Utilizzare questa scheda per visualizzare e modificare gli elenchi materiali relativi ad un gruppo di linee di sezione, nonché aggiungere ed eliminare materiali da un elenco.
Aggiunge un nuovo criterio vuoto ad un elenco materiali. Dopo aver aggiunto i criteri, è possibile modificarne il tipo e le impostazioni e usare i campi Definisci materiale per riempirlo.
Apre la finestra di dialogo Modello nome, in cui è possibile modificare il modello di denominazione del materiale.
Aggiunge un criterio secondario ad un materiale vuoto o ad un materiale con criteri secondari esistenti. Per ulteriori informazioni, vedere Come calcolare i volumi dei materiali sovrapposti o con sporgenze.
Elimina il componente dei dati o materiale correntemente selezionato nella colonna Nome materiale.
Specifica il tipo di dati confrontato ed elaborato durante la definizione del materiale. Le opzioni disponibili sono Superficie o Forma modellatore.
Elenca le superfici e le forme modellatore campionate per il gruppo di linee di sezione. Selezionare una superficie o una forma modellatore.
Aggiunge i dati specificati nei campi Definisci materiale al tipo di materiale selezionato.
La tabella delle proprietà contiene le seguenti colonne:
Nomi di elenchi materiali, materiali, superfici e forme modellatore disposti in una struttura o una gerarchia. Ogni istanza di applicazione dei criteri ai materiali di un gruppo di linee di sezione viene aggiunta come elenco numerato. È possibile modificare i nomi degli elenchi.
Fare clic su
 accanto ad un nome di elenco per visualizzarne i componenti (materiali). Fare clic su
 accanto ad un nome di materiale per visualizzarne i componenti (superfici o strutture).
Fare clic con il pulsante destro su un elenco di materiali o un nome di materiale in un elenco per accedere ai menu contestuali con i comandi per l'utilizzo di elenchi e materiali.
Nel menu contestuale dell'elenco materiali sono disponibili comandi per aggiungere, eliminare, copiare e incollare materiali, nonché rimuovere i materiali duplicati. Il comando Rimuovi criteri duplicati confronta l'elenco materiali corrente con tutti gli altri elenchi materiali e rimuove eventuali materiali duplicati. Questo comando consente di rimuovere i duplicati solo nell'elenco materiali selezionato. Oltre a confrontare l'elenco materiali selezionato con tutti gli altri elenchi materiali, questo comando esamina le definizioni dei materiali e dei criteri secondari all'interno dell'elenco corrente e rimuove i duplicati, se rilevati.
Nel menu contestuale dei materiali sono disponibili comandi per eliminare, copiare, tagliare e incollare materiali, nonché per eseguire lo zoom su materiali e viste sezioni nella Carta. Il comando Zoom su primo materiale esegue lo zoom sul materiale in una vista sezioni che corrisponde alla prima linea di sezione in cui si trova il materiale. Il comando Zoom su prima vista sezioni esegue lo zoom sulla vista sezioni corrispondente alla prima linea di sezione in cui si trova il materiale. Il comando Incolla materiali come criteri secondari è disponibile nel menu se sono stati tagliati o copiati dei materiali. Quando si utilizza questo comando, se il materiale incollato dispone di criteri, i criteri esistenti diventeranno criteri secondari.
Specifica la condizione in base alla quale effettuare il calcolo:
Specifica il tipo di quantità:
Specifica l'espansione o aumento del materiale di sterro.
Specifica un fattore per l'adattamento in seguito alla contrazione o alla riduzione del materiale di riporto.
Specifica il fattore che consente di calcolare quanto materiale di sterro può essere riutilizzato per il riempimento.
Specifica lo stile di default utilizzato per visualizzare il materiale in una vista sezioni.
Specifica l'eventuale tolleranza della correzione curva specificata all'applicazione dei criteri. Per modificare il valore, selezionare la casella di controllo e apportare la modifica.
Definisce e applica spazi per organizzare tasche di materiali non contigue. Fare clic nella colonna per visualizzare la finestra di dialogo Definisci spazi o Applica spazi.
Per ulteriori informazioni, vedere Definizione degli spazi e delle cavità dei materiali.
Specifica il metodo utilizzato per calcolare i volumi. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sull'analisi dei volumi di sezione.
Viene chiesto di aggiungere un nuovo elenco materiali al gruppo di linee di sezione. Viene chiesto di selezionare un criterio e viene aperta la finestra di dialogo Calcola materiali.
