I codici opzionali associati agli elementi punto, collegamento o forma del componente sezione tipo determinano alcuni dei comportamenti osservabili nell'elaborazione modellatore.
I codici consentono di applicare regole semplici o complesse che governano il comportamento di scostamento e quota altimetrica nei componenti sezione tipo. È possibile aggiungere codici ad alcuni elementi del componente sezione tipo per implementare oggetti di presentazione o annotazione in una progettazione modellatore.
Un componente sezione tipo tipico contiene i seguenti elementi, che possono avere codici ad essi associati:
Per un gruppo di componenti punto, collegamento o forma, è possibile definire un gruppo di caratteristiche di visualizzazione e assegnarle ad uno stile serie codici. È possibile quindi assegnare uno stile serie codici ad un componente sezione tipo, sezione tipo, modellatore o vista sezione.
È possibile assegnare stili di etichetta appropriati alle varie serie di codici presenti negli stili delle serie di codici.
Quando si progettano componenti sezione tipo personalizzati, è necessario considerare non solo la forma geometrica del tipo modellatore che verrà creato dai componenti sezione tipo, ma anche il modo in cui il modellatore viene usato per le operazioni di progettazione post modellazione. Queste includono:
Quasi tutte queste operazioni dipendono dai codici assegnati a punti, collegamenti e forme nel tipo modellatore. Per creare modelli che si integrano in tutte le operazioni elencate sopra, il codice di codifica deve essere progettato attentamente prima di creare il primo componente sezione tipo. La miglior pratica è quella di inserire in un diagramma tutti i tipi di sezione stradale diversi e le situazioni anticipabili per gli utenti che si supportano. Successivamente, creare e annotare codici per tutti i punti, i collegamenti e le forme critici. Usare questo diagramma quando si documentano i codici di ogni componente sezione tipo. Si noti che è difficile progettare un gruppo di codici singolo che soddisfano le necessità di ogni operazione. Per questo motivo, AutoCAD Civil 3D consente di assegnare un numero indefinito di codici ad ogni punto, collegamento e forma. L'utilizzo di questi codici è descritto nelle sezioni che seguono.
È possibile creare nuovi codici punto, collegamento e forma usando il linguaggio .NET.
Per ulteriori informazioni sulla creazione di codici punto, collegamento e forma mediante i linguaggi .NET, vedere il manuale AutoCAD Civil 3D Developer’s Guide.
I codici punto sono i codici oggetto assegnati alle estremità dei collegamenti che costituiscono il componente sezione tipo
| Operazione | Descrizione |
| Elaborazione modellatore | Il tipo modellatore è rappresentato graficamente da sezioni trasversali di sezioni stradali a progressive predeterminate, con punti di connessione alle stringhe longitudinali che collegano i punti tra progressive adiacenti. I punti con lo stesso codice e nella stessa area della sezione vengono collegati automaticamente con linee longitudinali. |
| Produzione dei progetti | Molte imprese richiedono che i punti critici siano annotati su Carta in sezione trasversale. Ad esempio, un Dipartimento dei trasporti di un determinato stato potrebbe richiedere quanto segue: 1.) Quote altimetriche e fondo dei fossi, 2.) Pendenze (x:1) dei lati del fosso, zone libere da ostacoli (clear zone) e collegamenti di scarpata in sterro e in riporto, 3.) % di pendenza di corsie e banchine, 4.) Scostamenti dei punti di fine scarpata in sterro o in riporto. Per creare utility foglio in sezione trasversale personalizzati che soddisfino questi requisiti, è necessario che questi punti siano identificabili dentro il modello. Un'altra operazione di produzione dei progetti consiste nel descrivere i limiti della costruzione in vista piana, con diversi simboli e tipi di linea utilizzati per le linee in sterro e le linee in riporto. |
| Modellazione delle superfici di progettazione e progettazione rappresentata | I codici punto rendono possibile l'estrazione dei profili di finitura a punti critici sulle superfici del tipo modellatore. Ad esempio, un profilo che collega i punti del bordo del marciapiede di una sezione stradale può essere utilizzato nell'analisi del drenaggio e nella progettazione, creando collegamenti da un modello di strada adiacente e per combinare i tipi modellatore con modelli scarpata. |
| Analisi della fascia di rispetto | I limiti di costruzione del tipo modellatore possono essere determinati con l'estrazione di tracciati o cifre che collegano i punti di fine scarpata su ogni lato del modello. Questi vengono utilizzati per determinare quale proprietà deve essere acquisita. |
| Rapporti di delineazione di costruzione | L'identificazione dei punti critici sui diversi layer del tipo modellatore è essenziale per la creazione di rapporti di delineazione della costruzione o quando si esportano i dati in registratori di dati topografici per la delineazione della costruzione. Poiché la scarpata è quasi sempre fatta alla linea della sottobase e non alla finitura, può essere necessario definire i codici distinti su entrambi i collegamenti di superficie della sottobase e della finitura. Ad esempio, il ciglio della corsia potrebbe usare il codice ETW sulla finitura e ETW_Sub sul layer della sottobase. |
I punti di fine scarpata in sterro o in riporto sono un buon esempio di dove possono essere necessari due codici per lo stesso punto. Se i punti di fine scarpata per entrambi i collegamenti in sterro e in riporto hanno il codice “Daylight”, sarà semplice descrivere ed estrarre una cifra singola che definisce il limite di costruzione su ogni lato. Se gli stessi punti hanno il codice “Daylight_Cut” o “Daylight_Fill”, a seconda delle circostanze, sarà anche semplice annotare in maniera diversa le linee di fine scarpata in sterro e in riporto.
I codici collegamento sono i codici oggetto assegnati ad ogni collegamento che costituisce il componente della sezione stradale. Un collegamento viene definito come un segmento di linea retta singolo tra estremità.
| Modellazione di superficie di progettazione | Le superfici di progettazione possono essere costruite estraendo tutti i collegamenti con un codice particolare. I codici collegamento dovrebbero essere progettati in modo che sia facile estrarre i tipi di superficie necessari per la modellazione di superfici. Generalmente questi sono usati per i calcoli dei movimenti di terra, l'analisi della scarpata addizionale, della visualizzazione e del drenaggio. A seconda dell'applicazione può essere necessario estrarre le superfici pavimentate, tutte le superfici di finitura o le superfici della sottobase. |
| Analisi dei movimenti di terra e del volume del materiale | I diversi layer del tipo modellatore possono essere separati e utilizzati per i calcoli di volume utilizzando tabelle che definiscono i materiali in termini di quali codici collegamento si trovano sopra, sotto, a sinistra e a destra dei layer materiale. Le quantità in sterro o in riporto semplici sono generalmente determinate dal confronto del terreno esistente con una combinazione di collegamenti di finitura non pavimentati e collegamenti alla sottobase. Gli strati del marciapiede, come strato di usura, base in asfalto e sottobase granulare, sono determinati in base ai collegamenti della superficie che definisce questi come aree chiuse. |
| Visualizzazione e rendering | Per ottenere rendering realistici delle superfici di progettazione, è utile distinguere tra materiali di superficie diversi come marciapiede, ghiaia, erba e calcestruzzo. |
Per soddisfare i requisiti di queste operazioni, è generalmente necessario assegnare codici multipli ai collegamenti su alcune parti della sezione stradale. Uno schema tipico:
| Codice collegamento | Descrizione |
| Top | Assegnato a tutti i collegamenti sulla finitura, sia pavimentata che non. |
| Pave | Un secondo codice assegnato a tutti i collegamenti pavimentati sulla finitura |
| Datum | Assegnato a tutti i collegamenti di finitura non pavimentati e a tutti i collegamenti sulle parti inferiori e i lati degli strati di sottobase. |
| Sottobase | Assegnato a tutti i collegamenti sulle parti inferiori e i lati del layer sottobase |
In questo modo, i collegamenti Top possono essere utilizzati per costruire un modello superficie dell'intera superficie della finitura, che è utilizzata per la visualizzazione e l'analisi del drenaggio. I collegamenti Pave possono essere utilizzati per eseguire il rendering di parti pavimentate della superficie di finitura con un colore o una texture particolari. I collegamenti Datum possono essere utilizzati per modellare la superficie impostata con attrezzature per i movimenti di terra e viene inoltre impiegata per l'analisi semplice del volume in sterro e in riporto. I collegamenti Subbase sono usati per definire la parte inferiore delle aree materiale per l'analisi del volume materiale.
Le forme sono aree chiuse in sezione trasversale create da un componente sezione tipo singolo. L'uso principale dei codici forma è per la definizione dei modelli di tratteggio per materiali diversi e per l'estrazione di aree per la tabulazione del volume materiale. I codici dovrebbero riflettere il modo in cui identificare i materiali nei rapporti dei movimenti di terra.
