Informazioni sulla definizione superficie
Una definizione superficie è una raccolta di proprietà di creazione, dati e modifica di una superficie, nonché un elenco delle operazioni eseguite sulla superficie. Il tipo di elementi di dati di definizione disponibili per una superficie dipende dal tipo di superficie.
la raccolta Definizione in una superficie nella struttura Prospetto fornisce l'accesso ai dati possibili della superficie e alla modifica degli elementi di definizione.
Definizione dati
La definizione dei dati di una superficie comprende i componenti dei dati che possono essere aggiunti ad una superficie.
Nella seguente tabella vengono illustrate le categorie di dati supportate per ogni tipo di superficie. Se il tipo di superficie non supporta un tipo di dati, quest'ultimo non è disponibile nella raccolta Definizione della superficie nella struttura Prospetto.
Categoria
Superficie TIN
Superficie volumetrica TIN
Maglia regolare
Superficie con volumi da maglia regolare
Contorni
Linee di discontinuità
No
No
No
Curve di livello
No
No
No
File DEM
No
No
Oggetti Carta No No No
File di punti
No
No
No
Gruppi di punti
No
No
No
Modifiche
Le modifiche di dati sono operazioni che non vengono aggiunte ai componenti di dati esistenti, bensì ad una definizione superficie come operazioni di modifica.
Elenco delle operazioni
Il processo di creazione di una superficie è incrementale. Ogni volta che si aggiungono dati alla superficie o si effettuano delle modifiche ad essa, la superficie viene aggiornata. Quando vengono rimossi dei dati, la superficie viene ricostruita.
Per supportare il processo di creazione incrementale, la superficie dispone di un elenco operativo, vale a dire un elenco sequenziale di tutte le operazioni eseguite sulla superficie nel suo stato corrente.
Ordine dei dati in un'operazione di definizione dati
Quando si aggiungono dati punto ad una superficie TIN, il risultato può essere influenzato dall'ordine con il quale AutoCAD Civil 3D elabora i punti. Non è possibile controllare l'ordine in cui AutoCAD Civil 3D elabora i punti in una singola operazione; AutoCAD Civil 3D aggiunge punti alla superficie in un ordine che riduce al minimo il tempo necessario per l'operazione. La superficie TIN risultante può variare in base all'ordine di elaborazione, ad esempio nei due modi seguenti:
Effetti dell'ordine sull'elenco delle operazioni
L'ordine di esecuzione delle operazioni relative alla superficie può avere effetto sulla superficie risultante. A causa del metodo incrementale di costruzione o ricostruzione di una superficie (le operazioni vengono eseguite una alla volta, nell'ordine in cui appaiono nel relativo elenco), l'ordine definito nell'elenco delle operazioni è molto importante. È possibile determinare l'ordine mediante la sequenza dei comandi utilizzati per definire i dati della superficie. Successivamente è possibile modificare l'ordine nella finestra di dialogo Proprietà superficie. Di seguito è riportato un ordine consigliato:
  1. Aggiunta dei dati di linee di discontinuità e curve di livello.
  2. Aggiunta dei dati punto.
  3. Aggiunta dei contorni necessari, a partire da quelli più esterni.
  4. Esecuzione delle operazioni di modifica necessarie.
