Utilizzare questa scheda per attivare vari dati ed elementi di modifica nonché rimuovere gli elementi di definizione delle superfici.
Nella parte inferiore della scheda sono elencate le definizioni di superficie (tipi di operazioni) nell'ordine in cui sono state eseguite le operazioni. È possibile riordinare le operazioni sulle superfici nell'elenco.
 Superficie
 Comandi, fare clic con il pulsante destro del mouse su Specifica se un oggetto Carta viene copiato nell'elemento di definizione della superficie se l'oggetto viene eliminato:
Specifica se una quota altimetrica minore di un certo valore deve essere esclusa quando viene creata la superficie. Fare clic su Sì per escludere le quote altimetriche inferiori al valore specificato in Quota altimetrica < quando viene creata la superficie.
Specifica le quote altimetriche da escludere quando la proprietà Escludi quote altimetriche minori di è impostata su Sì.
Specifica se una quota altimetrica maggiore di un certo valore deve essere esclusa o meno quando viene creata la superficie. Fare clic su Sì per escludere le quote altimetriche superiori al valore specificato in Quota altimetrica > quando viene creata la superficie.
Specifica le quote altimetriche da escludere quando la proprietà Escludi quote altimetriche maggiori di è impostata su Sì.
Specifica se i triangoli sul bordo esterno della superficie vengono valutati per verificare se superano l'Angolo massimo tra linee TIN adiacenti. Se Usa angolo massimo è impostata su Sì, vengono valutati i triangoli sul bordo esterno della TIN. Un triangolo viene rimosso dalla struttura TIN se l'angolo rivolto verso il bordo supera l'angolo massimo specificato. Questo processo è iterativo, per cui quando un triangolo viene rimosso ed espone uno o due nuovi bordi, i nuovi triangoli associati ai bordi vengono verificati e rimossi in base allo stesso criterio.
Questa operazione valuta i triangoli adiacenti ai contorni esterni. I triangoli sui contorni interni non sono interessati dall'operazione.
Specifica se i triangoli di superficie che superano la lunghezza specificata dalla proprietà Lunghezza massima triangolo debbano essere eliminati o meno dal contorno della superficie. Fare clic su Sì per rimuovere i triangoli con una lunghezza maggiore del valore specificato in Lunghezza massima triangolo al momento della creazione della superficie.
Specifica la lunghezza del triangolo da utilizzare quando la proprietà Utilizza lunghezza massima triangolo è impostata su Sì.
Specifica se le linee di discontinuità approssimate debbano essere convertite o meno in linee di discontinuità standard al momento della creazione della superficie. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulle linee di discontinuità. Fare clic su Sì per convertire le linee di discontinuità approssimate in linee di discontinuità standard.
Specifica se le linee di discontinuità possono intersecarsi o meno fra loro. Fare clic su Sì per attivare l'eventuale correzione delle linee di discontinuità intersecanti. Se una nuova linea di discontinuità tocca una linea esistente è possibile specificare quale quota altimetrica utilizzare al punto calcolato di intersezione. Viene calcolata la posizione delle coordinate XY e la quota altimetrica viene impostata dalla proprietà Quota altimetrica da usare.
Questa impostazione non si applica alle intersezioni delle linee di discontinuità che si verificano ai punti finali delle linee di discontinuità. È possibile modificare la quota altimetrica di questi punti utilizzando l'operazione Modifica punto della superficie. Per ulteriori informazioni, vedere Come modificare la quota altimetrica dei punti di superficie.
Specifica la quota altimetrica da usare per le linee di discontinuità trasversali:
Tutte le proprietà Operazioni di dati specificano se una definizione di dati di un certo tipo deve essere inclusa o meno nella creazione della superficie.
Se l'elenco Tipo di operazione contiene elementi misti selezionati e deselezionati di un determinato tipo di dati, l'operazione per i dati specifici viene visualizzata come **Varie**.
Per informazioni sulle operazioni di dati supportate da ciascun tipo di superficie, vedere Informazioni sulla definizione superficie.
Tutte le Operazioni di modifica specificano se le operazioni sulle superfici di un particolare tipo vengono incluse nella creazione della superficie.
Se l'elenco Tipo di operazione contiene elementi misti selezionati e deselezionati di un determinato tipo di modifica, la specifica operazione di modifica viene visualizzata come **Varie**.
Per informazioni sulle operazioni di modifica supportate da ciascun tipo di superficie, vedere Informazioni sulle operazioni di modifica delle superfici.
L'elenco Tipo di operazione visualizza le operazioni su superfici e i relativi parametri applicabili nel rispettivo ordine di esecuzione. Deselezionare un'operazione per eliminarla dalla definizione della superficie.
Per modificare l'elenco delle definizioni è possibile selezionare o deselezionare un elemento di definizione oppure eliminarlo dall'elenco. Quando gli elementi di definizione vengono deselezionati, la superficie viene aggiornata, tuttavia conserva un riferimento all'elemento di definizione. Se tale elemento viene rimosso dall'elenco, i dati dell'elemento di definizione vengono eliminati dalla superficie in maniera permanente.
Riordinare le operazioni sulla superficie nella definizione della superficie tramite i seguenti controlli:
Sposta l'operazione selezionata all'inizio dell'elenco.
Sposta l'operazione selezionata in alto di una posizione.
Sposta l'operazione selezionata in basso di una posizione.
Sposta l'operazione selezionata alla fine dell'elenco.
Per informazioni sugli errori che possono verificarsi nell'elenco Tipo di operazione, vedere Informazioni sugli errori della definizione di superficie.
