Per aggiornare un'installazione di SQL Express 2005 SP2 ad una versione completa di SQL 2005 utilizzando un supporto che non include un service pack, SP2 o successivo, è possibile utilizzare uno dei metodi descritti di seguito:
Nota: Prima di procedere con uno di questi metodi, si consiglia di eseguire il backup dalla console di Autodesk Data Management Server.
Metodo 1
- Aprire una riga di comando e accedere alla cartella in cui è posizionato il file di installazione della versione completa di SQL.
- Immettere SETUP.EXE SKUUPGRADE=1" (distinzione tra maiuscole e minuscole).
- Avviare l'aggiornamento e selezionare l'istanza AutodeskVault.
- Al termine dell'aggiornamento, applicare SQL Service Pack 3.
Metodo 2
- Creare un backup completo del Vault utilizzando la console di Autodesk Data Management Server.
Nota: Nei passaggi successivi verranno eliminati tutti i database del vault esistenti. Prima di procedere, verificare che sia possibile ripristinare dal backup su un server di prova. Se il ripristino di prova non viene eseguito correttamente, non continuare, ma correggere dapprima gli eventuali problemi inerenti al backup.
- Se il ripristino viene eseguito correttamente, aprire la console di Autodesk Data Management Server ed eliminare tutti i Vault e le librerie elencati. Dopodiché, dal menu Strumenti selezionare Scollega Vault master.
- Accertarsi che tutti gli utenti siano disconnessi dal Vault.
- Rimuovere completamente SQL 2005 Express, incluse le applicazioni elencate di seguito nel seguente ordine:
- Eliminare le cartelle SQL Express dalla cartella Programmi (compresi i file di dati). Se i database del Vault si trovano in un'altra unità, assicurarsi di eliminare i file anche in quella posizione. **Eseguire questa operazione SOLO se non si utilizza qualsiasi altra istanza di SQL Express.
- Installare la versione completa di SQL 2005 con un'istanza AUTODESKVAULT, come descritto nella sezione che indica di installare MS SQL Server prima di Autodesk Data Management Server.
- Installare Microsoft SQL 2005 SP3.
- Eseguire il ripristino dal backup creato nel passaggio 1 utilizzando la console di Autodesk Data Management Server.
Qualora si riscontrino problemi nella rimozione dell'istanza di Microsoft SQL Express, fare riferimento all'articolo 909967 della Knowledge Base di Microsoft per rimuovere manualmente questa istanza.
Nota: Per prestazioni ottimali, al termine di questo aggiornamento creare un piano di manutenzione SQL. Attenersi alla procedura descritta nella sezione Creazione di un piano di manutenzione SQL.
