Impostazioni di default delle Opzioni di Factory - Guida di riferimento
Gli oggetti della fabbrica presentano impostazioni di default. È possibile regolare tali impostazioni in base alle esigenze. Modificando le impostazioni di default è possibile ridurre il lavoro necessario per la modifica delle proprietà quando si creano oggetti della fabbrica.
Accesso: menu Applicazione > Opzioni > scheda Factory.
Preferenza selezione oggetto
Definisce il metodo preferito per la selezione degli oggetti della fabbrica.
Dall'alto in basso Imposta la preferenza di selezione sulle stazioni. Tutti gli oggetti nella stazione vengono selezionati con il clic iniziale. Facendo un secondo clic su un grip dell'oggetto, viene selezionato il singolo oggetto all'interno della stazione. Si tratta dell'impostazione di default.
Dal basso in alto Imposta la preferenza di selezione sugli oggetti. Il primo clic consente di selezionare un singolo oggetto. Il secondo clic consente di selezionare la stazione.
Impostazioni di analisi
È possibile selezionare l'unità di misura di default per i valori di lunghezza.
Valori di default movimentazione
Proprietà Descrizione Default
Tipo di movimentazione Elenco dei tipi di movimentazione utilizzati nel processo di produzione. È possibile definire ulteriori tipi di movimentazione facendo clic su Aggiungi. Sono inclusi tipi di esempio.
Velocità di percorrenza Velocità con cui il tipo di movimentazione viaggia tra le stazioni. 1 piedi/min
Costo unitario Costi di movimentazione per unità di misura. 1/min
Tempo di caricamento Il tempo richiesto per caricare il prodotto sul metodo di movimentazione. 1 min
Tempo di scaricamento Il tempo richiesto per scaricare il prodotto dal metodo di movimentazione. 1 min
Direzionalità Indica il flusso del materiale lungo il percorso. Scegliere tra Bidirezionale o Unidirezionale. Bidirezionale
Tipo di linee isoparametriche Specifica se il flusso del materiale o del prodotto è continuo o discreto.
  • Continuo: la movimentazione è a flusso continuo, come in un sistema di nastri trasportatori motorizzato.
  • Discreto: la movimentazione è intermittente in base al mezzo di movimentazione.
Discreto
Valori di default operazione
Tipo di operazione Elenco dei tipi di operazione utilizzati nel processo di produzione. È possibile definire ulteriori tipi di operazione facendo clic su Aggiungi. Sono inclusi tipi di esempio.
Tempo di lavorazione La quantità di tempo necessaria all'operazione per completare un intero ciclo di processo. 1 min
Tempo di preparazione La quantità di tempo necessaria per preparare l'attrezzatura ai fini della messa in funzione. 1 min
Valori di default stazione
Costo unitario della preparazione Il costo per unità di tempo per la preparazione della stazione. Tale valore viene moltiplicato per il tempo di preparazione dell'operazione per un determinato processo. Il costo viene quindi sommato ai costi fissi per la produzione del prodotto per il processo. 10 /min
Costo unitario della lavorazione Costo per unità di tempo dell'elaborazione nella stazione. Tale valore viene moltiplicato per il tempo di elaborazione dell'operazione per un determinato processo. Il costo viene quindi sommato ai costi fissi per la produzione del prodotto per il processo. 10 /min
Percentuale operatività Il valore percentuale di disponibilità al funzionamento della stazione. Il valore contribuisce al calcolo dell'utilizzo della stazione. È possibile specificare un'operatività compresa tra 0 e 100%. 40
Consumo energetico La percentuale di consumo energetico di una stazione. Il valore viene combinato con il tempo di elaborazione del processo della stazione per determinare il consumo energetico della stazione. 10 kW
Valori di default turno
Ore per turno Il numero di ore per un singolo turno. 10
Numero di turni Il numero di turni disponibili al giorno. 2
Valori di default processo
Velocità di produzione desiderata Il numero di parti prodotte per unità di tempo (il valore di default è per giorno lavorativo). 100 /giorno lavorativo
Quantità parte Il numero totale di parti prodotte per il processo. 100
Dimensioni lotto Il numero di parti che possono essere movimentate per ciascun viaggio.
Ad esempio: un processo produce 100 parti (quantità). La produzione di quattro processi può essere posizionata su un pallet per trasportarla tramite muletto. Il valore delle dimensioni del lotto è 400.
100
