Opzioni degli asset della fabbrica - Guida di riferimento
Accesso: menu Applicazione > Opzioni > scheda Asset della fabbrica.
Asset basati su cloud
Gli asset basati su cloud sono scaricabili su richiesta e memorizzati su disco nella libreria locale degli asset basati su cloud. I percorsi locali di default vengono stabiliti durante l'installazione. È possibile specificare posizioni alternative per gli asset basati su cloud.
Attiva asset basati su cloud Consente l'utilizzo di asset basati su cloud mediante Browser asset. In Browser asset viene visualizzata un'icona indicante lo stato abilitato/disabilitato degli asset basati su cloud.
Libreria locale degli asset basati su cloud Specifica il percorso alla libreria locale degli asset basati su cloud. Si tratta di asset scaricati dal server nel cloud di fabbrica.
Utilizzare il pulsante Sfoglia... per modificare la posizione in cui gli asset basati su cloud vengono memorizzati.
Impostazioni proxy Rilevamento automatico proxy è un'impostazione controllata dalle impostazioni LAN nelle Opzioni Internet di Internet Explorer. Attivare la casella di controllo per sostituire le impostazioni LAN e migliorare le prestazioni al momento di scaricare gli asset basati su cloud.
Ripristina default Reimposta le posizioni dei percorsi di default.
Generatore di asset
Carica layer da file Specifica il file a cui fare riferimento durante la generazione di un elenco di selezione dei layer per la funzione di creazione di layer automatici.
Snap a connettore
Controlla se i connettori vengono visualizzati e risultano attivi sugli asset durante il posizionamento. Qui viene anche specificata la distanza minima di snap tra i connettori.
Snap al connettore durante il posizionamento e il riposizionamento Se questa casella di controllo è selezionata, viene eseguito lo snap ai punti di connessione definiti negli asset. L'opzione è attiva per default.
Suggerimento: Questa impostazione può essere attivata o disattivata facendo clic su Connettori attivati o Connettori disattivati nella barra multifunzione di AutoCAD Factory. È inoltre possibile attivare/disattivare questa impostazione dalla riga di comando utilizzando il comando FACT_CSNAP.
Tolleranza snap a connettore (in pixel) Il valore Tolleranza snap a connettore definisce la distanza tra due connettori per attivare lo snap. Per default, questo valore è impostato su 20 pixel.
Librerie
Gli asset della fabbrica definiti dall'utente vengono creati in Inventor. La posizione di questi asset è definita in un file di progetto correlato di Inventor (.ipj). Per poter disporre delle rappresentazioni 2D di tali asset utente in AutoCAD Factory, è necessario specificare il file di progetto di Inventor in cui si trovano tali asset. Ogni libreria elencata nel file di progetto viene aggiunta come libreria di asset in AutoCAD.
File di progetto di default Specificare o individuare il file di progetto di Inventor contenente le librerie di asset a cui si desidera accedere e con cui si desidera effettuare la sincronizzazione in AutoCAD. Le informazioni relative agli asset posizionati vengono memorizzate anche in questo file quando si esegue la sincronizzazione da AutoCAD ad Inventor.
Le librerie di asset a cui fa riferimento il file di progetto specificato vengono visualizzate nella cartella Asset utente in Browser asset.
File di progetto per il disegno corrente Immettere un percorso di file per accedere ad un file di progetto di Inventor differente in modo specifico per il disegno corrente. Questa impostazione sostituisce l'impostazione del file di progetto di default.
Usa per impostare il progetto attivo di Inventor prima di eseguire la sincronizzazione Nel caso in cui, durante la sincronizzazione, sia aperto un file di progetto diverso da quello specificato nelle impostazioni, con questa impostazione viene attivato automaticamente il file specificato per garantire la corretta sincronizzazione delle informazioni.
Posizionamento
Attiva layer automatici Selezionare questa opzione per attivare la funzione di creazione di layer automatici in Proprietà asset. Questa funzione consente di definire un layer di posizionamento per un asset. Se si lascia vuota questa opzione, gli asset vengono posizionati nel layer attivo del layout.
