Definire le proprietà di riepilogo, processo, layer e personalizzabili di un asset.
Accesso
Scheda Generatore di asset
gruppo Crea
Proprietà asset
| Finestra di dialogo Proprietà asset | |
| Scheda Riepilogo | Nella scheda Riepilogo è possibile aggiungere proprietà per classificare e gestire gli asset di Inventor Factory. Una volta definiti, è possibile cercare asset, creare rapporti e aggiornare automaticamente i cartigli e gli elenchi delle parti nei disegni e le distinte componenti negli assiemi. Immettere le informazioni desiderate nei campi di testo. Questi campi sono simili a quelli presenti in iProperties.
Nota: Se tali campi sono già stati compilati utilizzando iProperties, nella scheda Riepilogo saranno contenuti gli stessi valori.
| Titolo | Consente di assegnare un titolo all'asset. |
| Oggetto | Definisce un oggetto per l'asset. |
| Autore | Identifica l'autore dell'asset. È tuttavia possibile specificare un nome diverso.
Nota: Il nome dell'autore viene impostato nella scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni applicazione di Autodesk Inventor.
| Responsabile | Identifica il responsabile del progetto o del gruppo di lavoro. |
| Società | Identifica la società di appartenenza. |
| Categoria | Specifica una categoria per l'asset. |
| Parole chiave | Consente di aggiungere parole chiave all'asset, utilizzabili per la ricerca dei relativi asset. |
| Commenti | Consente di aggiungere commenti all'asset. |
| Scheda Progetto | La scheda Progetto consente di classificare e gestire le informazioni sul progetto e sulla distinta componenti associate all'asset. |
| Sottotipo file | Consente di visualizzare il tipo di file di Autodesk Inventor per l'asset selezionato. |
| Numero parte | Specifica il numero di parte. Se non viene indicato, come numero di parte viene assegnato automaticamente il nome del file. |
| Numero di magazzino | Specifica il numero di magazzino dell'asset. |
| Descrizione | Descrive l'asset. |
| Numero revisione | Specifica il numero di revisione del file. |
| Progetto | Specifica un nome di progetto. |
| Progettista | Specifica il progettista per il progetto o per l'asset. |
| Autorità | Specifica l'autorità per la firma. |
| Centro gestione costi | Specifica un centro di gestione dei costi per l'asset. |
| Costo preventivato | Consente di assegnare un costo all'asset. Digitare un numero reale. |
| Data di creazione | Consente di visualizzare la data di creazione del file in Autodesk Inventor. Per modificare la data, fare clic sull'icona del calendario, quindi selezionare la data desiderata. |
| Fornitore | Indica il nome del produttore o del fornitore di terze parti. |
| Collegamento WEB | Contiene un collegamento del fornitore o l'indirizzo di un altro sito Web pertinente. |
| Scheda Processo | Utilizzare la scheda Processo per assegnare valori utilizzati nelle simulazioni di processo in Process Analysis 360. Se non si utilizza Process Analysis 360, passare alla scheda Layer nel passaggio successivo. |
| Oggetto del processo | Selezionare la casella di controllo Oggetto del processo per impostare questo asset come oggetto di simulazione, quindi selezionare il tipo di oggetto:
Processore: riceve i materiali o le parti di origine ed esegue operazioni su essi Buffer: memorizza temporaneamente gli elementi creati da un processore Origine: parte o materiale grezzo che viene inserito in un flusso di lavoro di fabbrica I campi visualizzati variano in base al tipo di oggetto selezionato. |
| Proprietà del buffer | Nome: il nome del buffer; ad esempio, storage1
Capacità: il numero di elementi che possono essere memorizzati nel buffer |
| Proprietà del processore | Nome: nome del processore; ad esempio, base assembly
Descrizione: descrizione del processore MTBF: tempo medio fra i guasti per il processore e tutte le sue operazioni; ad esempio, 4400 h indica che, in media, il processore resta in esecuzione per 4400 ore prima del guasto MTTR: tempo medio necessario per riparare il processore dopo un guasto; ad esempio, 60 min indica che in media saranno necessari 60 minuti per la riparazione Costo unitario preparazione: spese di preparazione divise per il tempo di preparazione Costo unitario della lavorazione: spese di elaborazione divise per il tempo di lavorazione Percentuale operatività: la percentuale di tempo in cui il processore è in funzione Percentuale consumo energetico: numero di elementi elaborati per unità di energia Nome operazione del processore: nome del modello di processo generale di cui fa parte il processore; ad esempio engine assembly Tempo di lavorazione: numero di elementi elaborati nell'unità di tempo selezionata Tempo di preparazione: tempo necessario per impostare il processore per eseguire quest'operazione |
| Proprietà dell'origine | Nome: nome dell'origine; ad esempio metal rod
Velocità di output: numero di elementi forniti dall'origine nell'unità di tempo selezionata Feed infinito: indica che è disponibile un'alimentazione illimitata; se l'alimentazione è limitata, lasciare vuoto il campo, quindi immettere un valore nel campo Numero totale di parti Numero totale di parti: numero di elementi disponibili da questa origine |
| Scheda Layer |
La scheda Layer consente di selezionare un layer esistente o di definire un nuovo layer in cui posizionare automaticamente l'asset. La creazione di layer automatici è utile se si desidera controllare la visibilità dell'asset in progetti complessi. |
| Specifica layer per asset | Selezionare questa opzione per associare automaticamente un layer a questo asset. Se non si seleziona questa casella di controllo, l'asset verrà posizionato nel layer DWG corrente in AutoCAD o nel layer 0 in Inventor.
Per creare un nuovo layer, digitare un nome nella casella di testo e selezionare un colore per rappresentare il layer. Per selezionare un layer esistente, sceglierne uno dall'elenco di layer all'interno di questo documento oppure fare clic su File esterno per selezionare un layer da un altro file. È possibile importare i seguenti tipi di file: DWG, DWT, DWS e CSV. |
| Scheda Personalizzabili | La scheda Personalizzabili consente di aggiungere proprietà personalizzate ad un asset. Utilizzare le proprietà personalizzate per classificare e gestire gli asset. È possibile cercare asset, creare rapporti e aggiornare automaticamente i cartigli e gli elenchi delle parti nei disegni e le distinte componenti negli assiemi. Immettere le informazioni desiderate nei campi di testo. Questi campi sono simili a quelli presenti in iProperties.
Nota: Se tali campi sono già stati compilati utilizzando iProperties, nella scheda Personalizzabili saranno contenuti gli stessi valori.
| Nome | Specifica il nome della proprietà personalizzata in fase di creazione oppure ne seleziona una esistente per la modifica. Immettere il nome oppure fare clic sulla freccia e selezionarlo dall'apposito elenco a discesa. |
| Tipo | Imposta il tipo di dati della proprietà. Fare clic sulla freccia e selezionare l'opzione dall'elenco a discesa. |
| Valore | Specifica il valore per la proprietà dell'asset. Il valore deve corrispondere al tipo di dati selezionato. |
| Categoria | Immettere un nuovo nome di categoria oppure selezionarne uno esistente. |
| Elenco delle proprietà | Visualizza Nome, Valoree Tipo di proprietà personalizzate correntemente definite per l'asset. |
| Pulsante Aggiungi | Consente di aggiungere un nome personalizzato per la proprietà. |
| Pulsante Elimina | Elimina la proprietà selezionata dall'elenco delle proprietà. |
