Per impostare la visibilità delle geometrie di lavoro per le parti del Centro contenuti
Per default, tutte le geometrie di lavoro delle parti standard posizionate del Centro contenuti sono nascoste. Non è possibile modificare la visibilità delle geometrie di lavoro di una parte standard in un assieme perché la parte standard non è modificabile.
È possibile impostare la visibilità delle geometrie di lavoro per determinati membri di una famiglia in una colonna composta Visibilità della tabella della famiglia.
Se il valore Visibilità di una geometria di lavoro è impostato su True, la geometria di lavoro viene visualizzata nell'istanza del membro della famiglia.
Nota: Se la colonna Visibilità è una colonna composta personalizzata, è possibile modificare il valore di composizione nella finestra di dialogo Famiglia. Apportare la modifica prima di posizionare il membro della famiglia in un assieme.
Utilizzare uno dei seguenti metodi:
Modifica di una famiglia per specificare la visibilità di una geometria di lavoro
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Gestione gruppo Centro contenuti Editor.
  2. Nell'Editor del Centro contenuti, individuare una famiglia di lettura/scrittura con le geometrie di lavoro.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia e selezionare Tabella famiglia.
  4. Nella finestra di dialogo Tabella famiglia, aggiungere una nuova colonna per impostare la visibilità. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione di una colonna e scegliere Aggiungi colonna.
  5. Nella finestra di dialogo Proprietà colonna, specificare il nome e la didascalia della colonna. Selezionare quindi composto in Tipo dati.
  6. Se necessario, impostare la colonna come personalizzata:
    • Selezionare Espressione e Colonna personalizzata.
    • Fare clic su accanto al campo di modifica per visualizzare la finestra di dialogo Specifica intervallo.
    • Immettere 0 o 1 nel campo Default per specificare il valore di composizione di default per tutte le celle della colonna.
    • Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Specifica intervallo.
  7. Fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà colonna.
  8. Modificare i valori di composizione nella colonna Visibilità per specificare la visibilità delle geometrie di lavoro per ogni membro della famiglia.
    Nota: I valori di composizione nelle colonne standard sono True e False, mentre i valori visualizzati nelle colonne composte personalizzate sono 1 e 0.
    Quindi fare clic su Applica e su OK per salvare le modifiche e chiudere la finestra di dialogo Tabella famiglia.
  9. Per mappare la nuova colonna della visibilità sulla geometria di lavoro:
    • Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla famiglia nella finestra di dialogo Editor del Centro contenuti e scegliere Proprietà famiglia.
    • Nella finestra di dialogo Proprietà colonna aprire la scheda Mappaggio parametri e la scheda Parametri modello.
    • Individuare la nuova colonna nell'elenco Colonne tabella e fare clic su Altro nella cella corrispondente dei parametri del modello.
    • Nella finestra di dialogo Parametri modello parte, espandere la voce Geometrie di lavoro e selezionare la geometria di lavoro. Quindi fare clic su OK per chiudere la finestra di dialogo.
    • Fare clic su Applica e su OK per chiudere la finestra di dialogo Proprietà colonna.
