È possibile inserire geometria DWG associativa, gestire la visibilità dei layer e creare modelli 3D di layout 2D
Inserimento di file DWG di AutoCAD come un DWG associativo
Dopo l'importazione di un file DWG di AutoCAD in un file di parti, è possibile creare schizzi facendo riferimento alla geometria DWG.
- In un file di parti:
Scheda Gestione
gruppo Inserisci
Importa
Scheda Modello 3D
gruppo Crea
Importa
- Nella finestra di dialogo Importa, selezionare il DWG e fare clic su Apri.
- Selezionare un piano o una faccia piana per posizionare il DWG.
- Specificare l'origine selezionando un punto sul piano selezionato.
La geometria DWG verrà posizionata mappando XY(+Z) di DWG con il piano selezionato e mappando il punto di origine di DWG con il punto specificato. Il file DWG inserito viene visualizzato nel browser.
Nota: Può essere inserita un solo file DWG.
Come modificare il punto di inserimento di un sottoposto DWG
Utilizzare Converti per modificare il punto di inserimento del punto di origine di un sottoposto DWG eseguendo lo spostamento, la rotazione o lo snap su un piano posizionato.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file DWG nel browser e scegliere Converti dal menu contestuale.
Una triade viene visualizzata nel punto di origine esistente del file DWG.
- Selezionare una delle seguenti opzioni:
- Selezionare Individua per spostare la triade e specificare un nuovo punto di origine.
Trascinare i grip della triade per spostare o ruotare il sottoposto DWG sul piano selezionato. È inoltre possibile immettere un valore nei campi di inserimento X e Y.
- Selezionare Snap a per spostare la triade selezionando un punto esistente.
La geometria DWG viene spostata nel nuovo punto di inserimento definito con il punto selezionato.
Nota: Lo snap non è associativo. Se si ridefinisce il punto di origine mediante Snap a dopo la rotazione di un angolo, la geometria DWG verrà spostata parallelamente al punto di snap, mantenendo l'angolo di rotazione precedente.
- Fare clic su OK per terminare.
Come rimuovere l'associazione tra il sottoposto DWG e il file DWG originale
Utilizzare Interrompi collegamento per rimuovere l'associazione tra il file DWG importato e il file DWG originale.
- Nel browser o nella finestra grafica, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file importato, quindi selezionare Interrompi collegamento dal menu contestuale.
- Nella finestra di dialogo Salva esterno:
- Specificare un prefisso o un suffisso da aggiungere al nome del file per evitare problemi dovuti alla duplicazione dei nomi.
- Fare clic su Sfoglia per specificare la posizione in cui salvare il file.
Come gestire la visibilità dei layer
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sul file DWG nel browser e selezionare Visibilità dal menu contestuale.
- Nella finestra di dialogo Visibilità layer sono disponibili i controlli per gestire la visibilità dei layer:
- Il pulsante Seleziona tutto attiva tutti i layer.
- Il pulsante Cancella tutto deseleziona tutti i layer.
- Inverti selezione consente di invertire la selezione.
È inoltre possibile selezionare e deselezionare manualmente le caselle di controllo per gestire la visibilità dei layer.
Per attivare o disattivare l'intera visibilità della grafica DWG: fare clic con il pulsante destro del mouse sul file DWG nel browser e selezionare Visibilità dal menu contestuale.
Come creare modelli 3D di Inventor di layout 2D
- In uno schizzo 2D fare clic su una faccia o su un piano di lavoro per impostare il piano dello schizzo.
- Fare clic sulla scheda Schizzo
gruppo Crea
Proietta geometria DWG.
- Selezionare la geometria da proiettare. Selezionare una delle 3 opzioni seguenti:
- Geometria singola
- Geometria connessa: linea chiusa e/o linea aperta.
- Blocco geometria.
Nota: È possibile proiettare la geometria DWG in un'altra parte che è a sua volta aperta per la modifica in un assieme.
- Al termine, selezionare Annulla o fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare OK.
- Nella scheda Modello 3D, estrudere la geometria DWG e creare lavorazioni 3D come desiderato.
- In un file di assieme, è possibile usare i comandi Giunto, Vincolo e Assembla per creare relazioni tra un blocco sottoposto DWG e una parte.
È possibile lavorare su una geometria DWG in un file di assieme e lavorare contemporaneamente sulla stessa geometria DWG in un file di parti. Quando le modifiche vengono apportate alla geometria DWG proiettata in un file di parti, la geometria DWG corrispondente nel file di assieme viene aggiornata con queste modifiche. L'associatività della proiezione viene mantenuta anche quando il file DWG viene modificato. Ad esempio:
- Inserire una parte (PARTE A) contenente geometria 2D di AutoCAD in un assieme e salvare il file.
- In un nuovo file di parti (PARTE B): creare uno schizzo e proiettare la geometria DWG dalla PARTE A nella PARTE B.
L'associatività della proiezione viene mantenuta anche se il file DWG viene modificato. Quando il file DWG originale viene aggiornato in AutoCAD, i corrispondenti file di Inventor verranno aggiornati di conseguenza, per la modifica della geometria o della posizione.
