Informazioni sui parametri nei modelli
Inventor definisce automaticamente i parametri del modello in schizzi, vincoli di assieme, e lavorazioni. È anche possibile definire i parametri per i requisiti funzionali.
I parametri consentono di definire le dimensioni e la forma delle lavorazioni e di controllare le posizioni relative dei componenti all'interno degli assiemi (non disponibile in Inventor LT). Ad esempio, è possibile specificare le dimensioni di una piastra come Altezza = Larghezza/2 usando le equazioni per definire le relazioni tra i parametri.
Le quote calcolate mediante un'equazione sono precedute dal prefisso fx.
Inoltre, è possibile definire i parametri per correlare le quote ai requisiti funzionali. Ad esempio, è possibile definire l'area in sezione o una parte in modo che abbia determinate proporzioni e sostenga un determinato carico (Area = Carico/Resistenza_del_Materiale*Fattore_di_Sicurezza). È possibile collegare un foglio di calcolo ad una parte o un assieme (non disponibile in Inventor LT) e rilevare i parametri dalle celle del foglio di calcolo, oppure utilizzare le regole iLogic (non disponibile in Inventor LT). I parametri possono anche essere esportati nella distinta componenti e nell'elenco delle parti. Infine, è possibile utilizzare i parametri per controllare il funzionamento delle regole iLogic che è possibile aggiungere al modello (non disponibile in Inventor LT).
Il comando Parametri consente di visualizzare e modificare i parametri nella tabella Parametri, creare parametri definiti dall'utente e stabilire un collegamento ad un foglio di calcolo contenente i valori dei parametri.
È possibile rinominare, modificare i valori, aggiungere commenti o designare un parametro come parametro a più valori. Inoltre, è possibile definire i parametri utente da usare nella parte. I parametri personalizzati vengono creati tramite l'API e aggiunti automaticamente ad un modello, un riferimento o una cartella utente (non disponibile in Inventor LT).
Nota: Come i moduli aggiuntivi Analisi sollecitazione e Design Accelerator possono aggiungere i propri parametri ad un gruppo, così anche Simulazione dinamica può aggiungere la maggior parte dei parametri del gruppo corrispondente. Le eccezioni sono Fattore di moltiplicazione dei movimenti del mouse, Forza max in Movimento parti dinamico e tutti i valori di Input grafico e Output grafico). La possibilità di rimozione di questi gruppi dipende dal modulo aggiuntivo.(non disponibile in Inventor LT).
Procedura di utilizzo dei parametri
Tipi di parametro
Parametri modello
I parametri modello vengono creati automaticamente quando si definisce una quota o un'altra misura di uno schizzo, si aggiunge un vincolo di assieme (Inventor Professional) o si crea una lavorazione. A tali parametri vengono assegnati nomi di default quali d0, d1, d2 e così via. È tuttavia possibile sostituire ai nomi di default nomi più significativi. È possibile immettere espressioni nelle caselle di modifica che definiscono i nomi e i valori dei parametri.
I parametri assegnano i valori e stabiliscono relazioni tra gli elementi in un modello.
Parametri utente
È possibile creare parametri utente, che sono più generali dei parametri modello e possono essere usati per rendere più efficaci i requisiti funzionali. È possibile inoltre animare i parametri utente da un foglio di calcolo.
I parametri utente vengono utilizzati in equazioni o regole iLogic (non disponibile in Inventor LT) e possono essere usati anche nelle espressioni per altri parametri. Se si usano gli stessi parametri in molte parti, come forza o materiale, definire i parametri in modelli usati per creare nuovi file delle parti. È inoltre possibile derivare i parametri nel documento da un file "scheletro" comune (non disponibile in Inventor LT).
Parametri collegati
È possibile definire i parametri in un foglio di calcolo Microsoft Excel per poi collegare il foglio di calcolo ad una parte o ad un assieme. È inoltre possibile collegare i parametri da qualsiasi combinazione di tipi di parti. Con Inventor Pro, è possibile creare collegamenti anche da qualsiasi combinazione di parti in lamiera, assiemi o tipi di file assieme saldato. L'assieme o la parte vengono collegati in modo associativo ai parametri esportati dal tipo di file specifico. Al momento del collegamento da una parte o da un assieme, è possibile collegare i parametri esportati.
Per utilizzare i parametri esportati da un file all'altro, è possibile utilizzare un file delle parti parametro globale. Creare un file delle parti che contenga un insieme di valori generalmente dipendenti da equazioni ingegneristiche. Non è necessario che il file delle parti contenga una geometria. Potrebbe contenere degli schizzi, qualora si desideri utilizzarli per un modello di scheletro o di layout.
È possibile utilizzare Parte derivata per derivare il file di parti parametri globali in sottoassiemi (non disponibile in Inventor LT) e parti individuali al fine di estrarre i parametri. Questo flusso di lavoro può essere utilizzato anche con un foglio di calcolo, al posto del file di parti. È possibile derivare i parametri esportati nelle parti o negli assiemi derivati.
Inoltre, i modelli di scheletro possono fare riferimento ad altri modelli di scheletro.
In Inventor Pro, questa lavorazione consente di gestire la quantità di informazioni contenute in un sottoassieme. In alternativa, è possibile estrarre i parametri da una parte in un assieme all'istante. È possibile scegliere di non pianificare i parametri globali e decidere durante la progettazione di usare un parametro di una parte in un assieme. Ad esempio, si può decidere di utilizzare la larghezza di una piastra in una parte (profondità di estrusione) da utilizzare come vincolo coincidente in un assieme.
Oltre ai file Excel, qualsiasi tipo di file di modellazione (parti, lamiera, assiemi o assiemi saldati) può essere collegato ad un altro file di modello. Ciò consente la condivisione dei parametri tra diversi file di modello.
Ad esempio, in Inventor, se in un file di assiemi si fa clic su Collega e si seleziona un file di parti, l'assieme verrà collegato in modo associativo ai parametri esportati dal file di parti.
Nota: In Inventor non è possibile collegare i file di disegno e di presentazione.
Parametri personalizzati (non disponibile in Inventor LT)
I parametri personalizzati vengono creati mediante l'API. Ad esempio:
  • I parametri vengono creati con un'applicazione per rappresentare carichi, criteri di sollecitazione massima, criteri di deformazione massima o altri dati specifici.
  • Gli amministratori CAD creano speciali cartelle di parametri per i parametri di configurazione e riferimento per consentire ai progettisti di comprendere il risultato di una configurazione.
I parametri personalizzati vengono aggiunti automaticamente ad un modello, un riferimento o una cartella utente. È possibile assegnare ad una cartella di parametri personalizzati un nome descrittivo e aggiungere qualsiasi parametro da un'altra cartella. Un parametro è residente sia nella cartella originale che in una cartella di parametri personalizzati.
È possibile eliminare una cartella personalizzata e mantenere tutti i relativi parametri nelle cartelle originali. In alternativa è possibile eliminare una cartella personalizzata e tutti i parametri corrispondenti, inclusi quelli di altre cartelle. È inoltre possibile rimuovere un parametro dal gruppo personalizzato.
Parametri nelle iFeature
Quando si crea una iFeature, è possibile selezionare le quote dello schizzo, i parametri della lavorazione e i parametri di dimensione. Se sono stati assegnati dei nomi ai parametri, questi ultimi vengono inclusi automaticamente nella iFeature.
Tipi di dati nei parametri
Parametri di riferimento
I parametri di riferimento sono parametri dipendenti, ovvero il relativo valore viene aggiornato in seguito alle modifiche apportate nei parametri da cui dipendono. È possibile crearli in vari modi:
  • come quote di riferimento
  • al momento dell'utilizzo di parti derivate
  • mediante i file di parametri collegati
  • mediante iFeature basate su tabella
  • mediante l'utilizzo dell'API e così via (non disponibile in Inventor LT)
Nota: Le quote vincolano le dimensioni dello schizzo. Se la quota ipervincola lo schizzo, è possibile salvarla come un parametro di riferimento.
Parametri di testo (non disponibile in Inventor LT)
I parametri di testo sono costituiti da stringhe di caratteri. Di seguito sono riportati alcuni esempi di vari colori, forme, stili o qualsiasi altro nome descrittivo. Possono essere utilizzati nelle regole iLogic per animare altri parametri di Inventor e altri elementi che possono essere controllati da una regola.
I parametri di testo non supportano le espressioni.
Parametri True/False (non disponibile in Inventor LT)
I parametri vero/falso sono costituiti da un valore booleano Vero o Falso. Possono essere utilizzati nelle regole iLogic per animare altri parametri di Inventor e altri elementi che possono essere controllati da una regola.
I parametri vero/falso non supportano le espressioni.
Parametri a più valori
Un parametro a più valori presenta un elenco memorizzato di valori disponibili. Tuttavia, come altri parametri, un parametro a più valori presenta un valore singolo in qualsiasi momento. Non viene automaticamente bloccato da uno dei valori nell'elenco a più valori, sebbene sia possibile farlo con una regola iLogic.
È anche possibile aggiungere un valore personalizzato come alternativa all'elenco di valori di un parametro a più valori. I valori personalizzati in genere vengono utilizzati solo temporaneamente.
Parametri chiave
I parametri chiave sono parametri designati come particolarmente importanti. È possibile impostare un flag opzionale per ogni parametro chiave, quindi utilizzare un filtro di visibilità per visualizzare un "breve elenco" di questi parametri critici.
Importazione ed esportazione di parametri(non disponibile in Inventor LT)
È possibile esportare i dati dei parametri e importarli da un file XML. Questa funzione è utile se si desidera trasferire i parametri tra i modelli.
Suggerimenti per la creazione di parametri
Seguire queste linee guida per garantire che i parametri e le parti vengano aggiornati in modo prevedibile:
