- Accesso
Apri da Centro contenuti
Posiziona parte da Centro contenuti
Posiziona lavorazione da Centro contenuti
Sostituisci da Centro contenuti
Utilizzare la finestra di dialogo Famiglia per selezionare un membro della famiglia, quindi completare una delle seguenti operazioni:
- Posiziona da Centro contenuti: posiziona una parte in un assieme.
- Posiziona lavorazione: posiziona una lavorazione in una parte o in un assieme.
- Sostituisci da Centro contenuti: sostituisce un componente del Centro contenuti in un assieme.
- Modifica dimensioni: modifica le dimensioni di un componente del Centro Contenuti in un assieme.
Nota: Le opzioni disponibili dipendono dal modo in cui si accede alla finestra di dialogo.
- Come personalizzata
- Inserisce l'elemento selezionato come parte personalizzata.
- Come standard
- Inserisce l'elemento selezionato come parte standard.
- Usa iMate
- Inserisce l'elemento selezionato utilizzando il componente iMates del Centro contenuti.
- Sostituisci tutto
- Sostituisce tutte le istanze della parte selezionata nell'assieme. Disponibile solo per le parti del Centro contenuti.
Menu contestuale:
- Aggiungi a Preferiti
- Consente di aggiungere la parte o la lavorazione con i parametri selezionati al gruppo Preferiti attivo.
Scheda Seleziona
Contiene gli elenchi delle chiavi primarie e secondarie relative alla famiglia. La selezione del valore della chiave primaria filtra i valori chiave secondari. Un singolo membro della famiglia si contraddistingue in base alla combinazione dei valori chiave. Specificare i valori chiave di un membro del Centro contenuti per completare l'operazione.
- Immagine di anteprima
- Consente di visualizzare l'immagine di anteprima relativa alla famiglia di parti o di lavorazioni selezionata.
- Parametri
- Consente di selezionare un valore per tutti i parametri dall'elenco per specificare una parte o una lavorazione da inserire.
Vista tabella
Visualizza informazioni dettagliate sulla parte della famiglia selezionata. Ogni riga specifica i parametri di un unico membro della famiglia. Operazione non disponibile per le lavorazioni.
- Visualizzazione
- Filtra i tipi di colonne da visualizzare: fare clic sulla freccia verso il basso per selezionare le colonne da visualizzare nella tabella.
- Ordina
- Visualizza la finestra di dialogo Ordina. La finestra di dialogo Ordina consente di accedere ad ulteriori opzioni di filtraggio.
- Menu contestuale Righe
- Aggiungi a Preferiti Aggiunge il membro selezionato all'elenco Preferiti corrente.
- Menu contestuale Colonne
- Nascondi Nasconde la colonna selezionata.
Mostra tutto Visualizza tutte le colonne.
Proprietà colonna Apre la finestra di dialogo Proprietà colonna.
Scheda Informazioni famiglia
La scheda Informazioni famiglia visualizza le informazioni relative alla famiglia di parti o di lavorazioni selezionata. Le informazioni sulla famiglia sono di sola lettura.
- Nome
- Visualizza il nome della famiglia di parti o di lavorazioni nella libreria Centro contenuti.
- Descrizione
- Visualizza il testo descrittivo.
- Ente di normazione
- Visualizza l'ente di normazione.
- Produttore
- Visualizza la proprietà relativa al produttore. Quando la parte viene posizionata nell'assieme, il testo viene memorizzato nella iProperty Produttore.
- Standard
- Visualizza le norme su cui si basa la famiglia.
- Revisione norme
- Visualizza la revisione norme su cui si basa la famiglia.
- Libreria di origine
- Visualizza il nome della libreria dove è stata salvata la famiglia di parti o lavorazioni.
