Consentono di creare e modificare gli stili di illuminazione per le immagini e le animazioni sottoposte a rendering. È possibile animare gli stili illuminazione per produrre dei risultati più interessanti e visivamente stimolanti.
Per informazioni sulla creazione di stili di illuminazione e di luci, vedere Come utilizzare gli stili di illuminazione e le luci.
Accesso |
Barra multifunzione:
scheda Rendering
gruppo Scena
Stili illuminazione
La barra degli strumenti si trova nella parte superiore dell'elenco degli stili di illuminazione nella finestra di dialogo Stili illuminazione.
Nuovo stile illuminazione |
Crea un nuovo stile locale di default. Il nuovo stile viene selezionato e può essere modificato. |
Elimina stile |
Rimuove lo stile locale selezionato. È disponibile se uno stile locale è selezionato ma non è utilizzato. |
Aggiorna stile |
Sostituisce i dati dello stile locale selezionato con i dati provenienti dallo stile globale corrispondente. Lo stile locale deve:
Salva nella libreria di stili |
Salva lo stile locale selezionato nella libreria di stili (su disco). Sovrascrive uno stile globale esistente. Lo stile locale deve:
Nuova luce |
Apre temporaneamente la finestra di dialogo Luce che consente di creare una luce dallo stile illuminazione selezionato o dallo stile al quale la luce selezionata appartiene. È disponibile se è stata selezionata una luce nell'elenco degli stili. |
Indica gli stili di illuminazione globali e locali nonché le luci ad essi associate. Se nel progetto corrente l'opzione Usa libreria di stili è impostata su Sola lettura, vengono elencati solo gli stili locali. I nomi degli stili locali sono contrassegnati da un asterisco (*). Gli stili locali prevalgono sugli stili globali con lo stesso nome.
L'impostazione di default è Illuminazione corrente, ovvero l'illuminazione negli ambienti di modello.
Per attivare uno stile di illuminazione, fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Attiva.
Ogni stile di illuminazione può avere uno o più oggetti luce posizionati nella finestra grafica.
Nell'elenco di stili della finestra di dialogo Stili illuminazione, è possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su qualsiasi stile e accedere ai seguenti comandi in base allo stato corrente dello stile:
| Attivo | Se selezionata, questa opzione indica lo stile di illuminazione attivo del documento. Fare clic per rimuovere il segno di spunta e disattivare lo stile. |
| Rinomina stile illuminazione |
Attiva la modalità di modifica per il nome dello stile. Digitare il nuovo nome e fare clic all'esterno del campo di modifica. |
Crea uno stile illuminazione utilizzando i parametri dello stile illuminazione di default. |
| Copia stile illuminazione |
Crea uno stile illuminazione utilizzando il contenuto dello stile selezionato. Viene fornito un nome per la copia che è possibile modificare. |
| Elimina stile | Se inutilizzato, lo stile viene eliminato e rimosso dall'elenco del browser dei tipi di stile. |
| Aggiorna stile | Sostituisce i dati dello stile locale selezionato con i dati provenienti dallo stile globale corrispondente. Lo stile locale deve:
| Salva stile in libreria |
Salva lo stile locale selezionato nella libreria di stili (su disco) e sovrascrive lo stile globale, se presente. Lo stile locale deve:
Nuova luce |
Visualizza la finestra di dialogo di definizione Nuova luce. Effettuare le selezioni e le impostazioni desiderate e fare clic su OK per aggiungere la nuova luce. |
Importa |
Importa lo stile selezionato nel documento corrente come stile locale. Se si verifica un conflitto di denominazione, viene richiesto di sovrascrivere lo stile esistente con quello importato. L'estensione del file di stile è .styxml. |
| Esporta stile | Esporta lo stile selezionato nel nome file fornito dall'utente. L'estensione del file di stile è .styxml. |
Nel browser fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile illuminazione e accedere ai seguenti comandi:
| Modifica | Visualizza la finestra di dialogo Stili illuminazione in cui lo stile illuminazione attivo è selezionato e pronto per essere modificato. Modificare lo stile o singole luci. |
Nuova luce |
| Abilitato |
Le luci attivate possono essere selezionate e influiscono sulla scena. Se disattivata, la luce può essere selezionata nel browser e non avrà alcun effetto sulla scena. |
| Visibilità | Attiva/disattiva la visibilità dell'oggetto luce nella scena. Questo comando non incide sull'illuminazione della scena. |
| Anima luce | Visualizza la finestra di dialogo Anima luce. È possibile definire i parametri e la posizione della luce per l'azione dell'animazione corrente. |
