- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Presentazione
gruppo Crea
Aggiusta posizione componenti.
- Per posizionare la triade, nella finestra grafica, fare clic su un punto su un componente.
La triade viene associata al punto selezionato e il componente viene automaticamente aggiunto al gruppo di selezione.
- Prima di fare clic su un punto, tenere premuto il tasto MAIUSC sulla tastiera per escludere automaticamente il componente associato alla triade dal gruppo di selezione.
- Prima di fare clic su un punto, tenere premuto il tasto CTRL sulla tastiera per limitare la selezione alla geometria attualmente evidenziata.
- Per allineare la triade ad una geometria del componente associato, fare clic su Allinea triade alla geometria, quindi selezionare un punto o uno spigolo.
- Se necessario, selezionare il sistema di coordinate globali.
- Selezionare il tipo di aggiustamento di posizione:
Sposta crea aggiustamenti di posizione di traslazione. Cancella il gruppo di selezione dei componenti quando si fa clic su Applica, in modo da poter continuare con un diverso gruppo di selezione.
Spostamento continuo crea una sequenza di aggiustamenti di posizione. Mantiene il gruppo di selezione dei componenti dopo aver fatto clic su Applica. È possibile aggiungere più aggiustamenti di posizione per lo stesso gruppo di selezione oppure modificare leggermente la selezione originale durante la creazione di aggiustamenti di posizione.
Ruota crea un aggiustamento di posizione di rotazione.
- Selezionare i componenti di cui aggiustare la posizione.
Il filtro di default è impostato su Parte.
Se necessario, selezionare il filtro Componente nella barra degli strumenti mini Aggiusta posizione componenti.
- Selezionare un'opzione di Tracce di default per specificare le tracce da creare.
- Trascinare una freccia o un settore della coordinata nella triade per spostare o ruotare i componenti selezionati nella posizione desiderata.
- Se necessario, fare clic su Aggiungi per aggiungere manualmente le tracce o su Elimina per eliminare manualmente le tracce per l'aggiustamento di posizione corrente.
- Per terminare l'operazione di aggiustamento di posizione:
Come modificare un aggiustamento di posizione esistente
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su una traccia nella finestra grafica, quindi fare clic su Modifica.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un aggiustamento di posizione nel browser, quindi fare clic su Modifica.
- Selezionare un aggiustamento di posizione nel browser, quindi modificare il valore di distanza o di angolo nella casella di modifica visualizzata in fondo al browser.
- Selezionare una traccia nella finestra grafica, quindi trascinare il punto finale della traccia per specificare la nuova distanza o angolo.
Nota: Quando si modifica la distanza o l'angolo di un aggiustamento di posizione, tutti i componenti e gli aggiustamenti di posizione associati si spostano di conseguenza.
