Come importare o aprire i file DWG di AutoCAD
Importazione di file DWG
Sono disponibili i seguenti flussi di lavoro: è anche possibile importare e aprire un file di AutoCAD direttamente come file associativo DWG e creare modelli 3D di Inventor di scheletri 2D.
Apertura di file DWG
Per aprire un file DWG di AutoCAD direttamente in Inventor, fare clic su:
Importazione di file sottoposti DWG associativi in un file di parti
Per eseguire l'importazione in un file di parti, selezionare:
  1. Per eseguire l'importazione in un file, procedere nel seguente modo:
    • Scheda Gestione gruppo Inserisci Importa
    • Scheda Modello 3D gruppo Crea Importa
  2. Nella finestra di dialogo relativa, impostare il Tipo file per visualizzare i file disponibili.
  3. Selezionare il file da importare e fare clic su Apri.
Importazione di file DWG non associativi in un file di parti
Nota: Non è possibile importare un file DWG in un assieme. È possibile aprire la geometria del sottoposto DWG in un file di assieme durante il posizionamento di un file di parti che contiene la geometria del modello DWG.
Importazione di file Mechanical Desktop (non disponibile in Inventor LT)
È possibile convertire i dati 3D dei file di Mechanical Desktop in lavorazioni nei file di assiemi e di parti di Autodesk Inventor. Se Autodesk Inventor non riconosce la geometria o le lavorazioni dei file di origine, queste ultime verranno ignorate durante il processo di conversione e i dati mancanti verranno annotati nel browser.
Quando si importano file Mechanical Desktop, non vengono mantenuti collegamenti con i file esistenti.
Nota: per poter importare i file, è necessario avere installato Mechanical Desktop sul computer.
Procedura di impostazione delle opzioni di creazione di rapporti durante l'importazione
Procedura di impostazione delle unità di default durante l'importazione
Procedura di impostazione dei tipi di entità da importare
Mostra la procedura per importare un assieme come file di parte singola
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è disattivata
Mostra le opzioni quando l'opzione Importa in ambiente di correzione è attivata
