È possibile utilizzare Faccia per creare una faccia da un profilo di schizzo (è possibile utilizzare uno schizzo condiviso come profilo).
La forma dello schizzo e le eventuali pieghe o giunzioni tra la nuova faccia in lamiera e le facce in lamiera esistenti determinano la forma. Volendo, è possibile utilizzare uno schizzo condiviso come profilo per una faccia.
Durante la creazione della faccia in lamiera, è inoltre possibile sostituire gli stili di default della lamiera nella finestra di dialogo Faccia. Tali impostazioni comprendono le modalità di spiegamento del modello piatto e le impostazioni di scarico piega tra le facce.
Creazione di una faccia in lamiera
Aggiungere spessore ad un profilo di schizzo per creare una faccia in lamiera.
La prima lavorazione creata è la lavorazione di base. Per le facce in lamiera successive, quando una linea del profilo coincide con uno spigolo della lamiera esistente, viene creata automaticamente una piega.
Nota: Le opzioni relative alla piega e agli spigoli non sono disponibili per la lavorazione di base.
- Eseguire lo schizzo di un profilo che rappresenti la forma della faccia in lamiera da creare.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Crea
Faccia
- Se esistono più profili, fare clic su Profilo, quindi selezionare un profilo per la faccia in lamiera.
- Per cambiare la direzione dello spessore della faccia, fare clic su Offset.
- Se nel file di parti non sono presenti più corpi solidi, fare clic sul selettore Solidi per scegliere il corpo solido interessato.
- (Facoltativo) Se esiste un corpo, fare clic su Nuovo solido per creare un nuovo corpo.
- Eseguire una delle seguenti operazioni:
- Fare clic su OK per creare la faccia e chiudere.
- Fare clic su Applica per creare ulteriori facce in lamiera.
Specificazione di Piega (Bend) e Piega (Fold) per le facce
La scheda Forma consente di specificare le facce in lamiera e le impostazioni della piega da usare quando si uniscono due o più facce. Le facce vengono tagliate o estese automaticamente per creare la piega.
Quando si usa il comando Faccia vengono create pieghe singole per default. Il pulsante Altro visualizza le opzioni per definire le pieghe doppie. Le opzioni non sono disponibili per le lavorazioni di base.
- Nell'elenco a discesa Raggio, effettuare una delle seguenti operazioni per specificare il raggio della piega:
- Accettare il raggio piega di default specificato nello stile lamiera attivo.
- Immettere un valore oppure, dall'elenco a discesa, selezionare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per immettere un valore diverso.
- Se il profilo non coincide con uno spigolo esistente oppure più linee del profilo coincidono con una faccia esistente, per creare la piega è necessario selezionare uno spigolo. Selezionare spigoli paralleli per creare una piega.
- Per estendere il materiale lungo le facce sul lato degli spigoli collegati dalla piega, fare clic su Estendi piega allineata alle facce laterali.
- Se le facce in lamiera sono parallele ma non complanari, fare clic su uno spigolo della faccia esistente (nel punto in cui si unisce la piega). Fare quindi clic su Altro e specificare un metodo per la creazione di una piega doppia tra le facce in lamiera. Vedere Estensione piega: riferimenti per visualizzare il relativo materiale, comune alle lavorazioni Piega, Faccia e Flangia contorno.
- (Facoltativo) Fare clic su Inverti spigolo fisso per tagliare o estendere lo spigolo selezionato mentre lo spigolo corrispondente viene fissato. Quando non è selezionato, l'ordine non viene invertito.
Nota: Se la piega o le impostazioni della piega di default non sono appropriate, escludere i valori relativi ad una singola faccia usando la scheda Opzioni spiegatura o la scheda Piega (Bend).
Uso di uno schizzo condiviso come profilo per una faccia
- Nel browser, fare clic sul segno più accanto alla lavorazione che contiene lo schizzo desiderato, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'icona dello schizzo e scegliere Condividi schizzo.
