Una parte in lamiera inizia come pezzo di metallo piatto con uno spessore uniforme.
Ai fini della produzione, dettagli quali i raggi piega e le dimensioni degli scarichi sono generalmente costanti in tutta la parte. I valori di questi dettagli vengono immessi, quindi il software li applica in fase di progettazione. Ad esempio, quando si crea una flangia, la piega viene aggiunta automaticamente.
È necessario convertire il modello piegato in un modello piatto ai fini della produzione. A questo punto è possibile passare dalla vista piegata del modello e a quella appiattita facendo doppio clic sul nodo del browser Modello piegato o Modello piatto.
Importante: È possibile utilizzare i metodi di creazione dei disegni dal generale al particolare per creare più corpi in lamiera in un singolo file di parti. Il comando Crea modello piatto non è disponibile per parti multi-corpo. È necessario utilizzare i comandi Crea componenti e Crea parte per creare parti derivate che possono essere appiattite.
È possibile aggiungere lavorazione al modello piatto per consentire le correzioni. Di norma vengono eseguite tre operazioni per supportare procedure di produzione specifiche per le officine. Le lavorazioni aggiunte al modello piatto mediante i comandi della scheda Modello piatto non vengono visualizzate quando il modello si trova nello stato piegato.
Nei disegni con tabelle fori, punzoni e pieghe è possibile creare e documentare modelli piatti contenenti informazioni di produzione. È possibile esportare modelli piatti in formati standard del settore per la produzione su macchine CNC.
Quando si utilizzano parti in lamiera in modelli di assieme (non disponibile in Inventor LT), sono disponibili degli elementi di fissaggio della lamiera tramite il Generatore componenti della connessione bullonata o il Centro contenuti.
Metodi di creazione parti in lamiera
È possibile creare parti in lamiera in modi diversi.
- Creare una parte in lamiera usando il modello in lamiera. Il modello usa le impostazioni dell'utente per lo spessore del materiale, il raggio piega e lo scarico angolo. Si utilizzano i comandi di schizzo per creare un profilo per una faccia di base o una flangia contorno iniziale. È quindi possibile terminare lo schizzo, creare una lavorazione in lamiera e aggiungere ulteriori lavorazioni in lamiera per completare la parte.
- Creare una parte normale con uno spessore uniforme, quindi convertirla in una parte in lamiera. La definizione di una parte come lamiera comporta la visualizzazione della scheda Lamiera e l'aggiunta di parametri specifici per la lamiera all'elenco dei parametri.
In alternativa, è possibile convertire una parte in lamiera in una parte standard. Se si esegue questa operazione, la scheda Lamiera viene chiusa e vengono ripristinati i comandi e l'ambiente di modellazione delle parti standard. La conversione di una parte in lamiera in una parte standard elimina automaticamente il modello piatto in lamiera. Ogni volta che si elimina un modello piatto in una parte in lamiera, vengono eliminate anche tutte le viste del modello piatto nei disegni associati.
Nota: Se si utilizza questa tecnica, assicurarsi che lo spessore della lamiera modellata corrisponda all'impostazione del parametro dello spessore del materiale. Una volta convertita una parte in lamiera, si consiglia di sostituire qualsiasi valore di quota o parametro che controlla lo spessore della lamiera con il parametro Spessore. Ad esempio, in una lavorazione estrusa usare Spessore come valore di estrusione con il metodo di estensione Distanza. Il parametro Spessore aggiorna lo spessore della parte quando si modifica la regola Lamiera o quando si sostituisce manualmente lo spessore nella finestra di dialogo Valori di default lamiera.
- Per creare una parte in lamiera adatta ad un insieme specifico di condizioni, costruire una serie di superfici, unirle in un secondo momento, quindi ispessirle.
