Aggiunta di connettore per conduttura al modello
Creare un connettore per conduttura.
Una conduttura è un materiale tubolare che racchiude e protegge i fili elettrici.
  1. Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Ambienti gruppo Inizia BIM Exchange.
  2. Nella scheda BIM Exchange gruppo Autore , fare clic su Connettore per conduttura.
    o
    Nel browser, espandere l'icona Connessioni di sistema MEP, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo Conduttura e scegliere Aggiungi connettore.
  3. Nella finestra di dialogo Connettore per conduttura, selezionare una forma per il connettore.
    Nota: Se si seleziona Non definito, è possibile selezionare una faccia ovale, circolare o rettangolare.
  4. Selezionare una faccia per inserire e posizionare il connettore. La posizione del connettore viene visualizzata sotto forma di una freccia cilindrica sulla parte di Autodesk Inventor o sul relativo assieme selezionati.
    Se necessario, fare clic sul comando Direzione per invertire la direzione del connettore.
    Nota: I connettori non indicano la direzione. Essi indicano una coincidenza faccia a faccia o piano. In genere, i connettori devono puntare lontano dalla faccia o dall'apertura del componente corpo solido.
  5. In alternativa, deselezionare la casella di controllo Dedotto accanto alla casella delle dimensioni e digitare un valore.
    Se la casella non è selezionata, i valori delle dimensioni sono statici. Se la casella è selezionata, i valori delle dimensioni vengono collegati alle dimensioni della faccia selezionata.
  6. Nell'elenco a discesa Tipo di connessione, fare clic sul tipo di connessione.
  7. Per continuare ad aggiungere connettori, fare clic su Applica. Per creare il connettore e chiudere la finestra di dialogo, fare clic su OK.
