Creare (definire) e pubblicare (esportare) file IPT per l'utilizzo con AutoCAD, Revit e altri prodotti. Tali applicazioni sono sistemi di costruzione e progettazione specifici per la documentazione dei dati architettonici, strutturali, meccanici, elettrici e idraulici (MEP). L'esportazione IFC è disponibile in Inventor 2016 R3 esclusivamente per i clienti Subscription.
Da BIM Exchange vengono pubblicati i dati di progettazione IPT 2D e 3D in un file Autodesk Exchange (.ADSK). Inoltre, grazie all'applicazione BIM Exchange è possibile esportare la geometria Revit in modo nativo in un file di famiglia Revit (RFA) o Industry Foundation Class (IFC, incluso nella versione 2016 R3). I file in formato Autodesk Exchange sono utilizzabili da diversi prodotti Autodesk. In BIM Exchange vengono forniti modelli (e i rispettivi metadati) ad una vasta gamma di applicazioni AEC, ovvero di architettura, ingegneria e costruzione.
I prodotti Autodesk, quali AutoCAD e Revit, contengono vari strumenti per l'utilizzo dei dati. BIM Exchange è un modulo aggiuntivo di Autodesk Inventor che utilizza i comandi di modellazione di Autodesk Inventor per definire modelli utilizzabili in altri prodotti Autodesk. In BIM Exchange sono disponibili comandi per la definizione di connettori, per la semplificazione e il riconoscimento della geometria o dei dati del modello e l'esportazione dei dati in un file RFA, IFC (incluso nella versione 2016 R3) o ADSK.
Importante Se si desidera usare Revit come destinazione, è necessario utilizzare gli strumenti di riconoscimento delle lavorazioni per convertire i diversi tipi di geometria creati in Inventor e farli corrispondere a quelli disponibili nel software Revit.
Il flusso di lavoro generale di BIM Exchange è costituito da tre componenti principali:
Semplificazione dei modelli con Inventor LT
Processo di riduzione della complessità di un modello rimuovendo componenti o funzioni non necessarie. Utilizzare parte derivata e altre tecniche per semplificare una parte prima della creazione o della pubblicazione. Poiché gli ingegneri necessitano solo dei dettagli pertinenti alla progettazione di cui sono titolari, in genere gli unici elementi importanti sono la forma 3D di base e le lavorazioni di connessione. Durante l'esportazione di un componente, è consigliabile ridurre al minimo la dimensione del file RFA, IFC (incluso nella versione 2016 R3) e ADSK.
La direzione del flusso viene definita in modo indipendente all'interno dell'elemento connettore.
È possibile aggiungere i connettori definendone la posizione, l'orientamento, la forma e le dimensioni. Quindi selezionare il tipo di connessione prima di applicare il connettore al modella da usare in AutoCAD MEP o Revit MEP. Con la progressiva aggiunta di connettori, questi vengono visualizzati nel browser BIM Exchange.
Utilizzare Contorno semplificato o Rappresentazioni Livello di dettaglio (non disponibile in Inventor LT) per semplificare i dati prima di esportarli in un file ADSK, IFC (incluso nella versione 2016 R3) o RFA. Se il progetto è costituito da una singola parte, è possibile semplificarla derivandola in una parte a corpo unico. Quindi utilizzare Sostituto contorno semplificato con il file di assieme.
Nel comando Esporta componenti di costruzione è possibile selezionare un sistema di coordinate definito dall'utente. Ogni sistema di coordinate utente (UCS) definito in un componente è disponibile nel comando Esporta componenti di costruzione. Per semplificare le operazioni, il comando UCS è disponibile nella scheda BIM Exchange. In molte applicazioni di architettura, la direzione Z positiva è orientata verso il soffitto, mentre nelle applicazioni di meccanica si sposta verso l'esterno. È importante definire il corretto sistema di coordinate in modo da importare il modello con l'orientamento appropriato.
In Revit MEP e AutoCAD MEP è possibile importare file ADSK e i relativi dati. Nell'applicazione verranno importati solo i dati supportati. I dati non supportati nel file vengono ignorati. È importante ricordare che, utilizzando un file .ADSK, non sarà possibile apportare modifiche complete nell'applicazione AEC. Per tale motivo, è importante seguire il flusso di lavoro descritto di seguito per creare un file ADSK, IFC (incluso nella versione 2016 R3) o RFA.
