Come utilizzare i fogli e i formati di foglio
In genere, un nuovo disegno o un nuovo modello contiene un solo foglio di disegno. È possibile modificare le dimensioni e lo scheletro del foglio di disegno e inserire ulteriori fogli. È possibile creare formati foglio personalizzati e usarli per impostare gli attributi dei nuovi fogli.
Quando si aggiunge un foglio ad un disegno, il formato foglio specifica le dimensioni, il layout e altre caratteristiche. Un formato foglio specifica anche un foglio formattato che include elementi standard, ad esempio il cartiglio e il bordo e imposta le viste del disegno standard.
Se si cambiano le dimensioni del foglio, vengono modificati anche i valori delle caselle Altezza e Larghezza. (È possibile selezionare una dimensione personalizzata per modificare i valori Altezza e Larghezza.)
In un modello di disegno o un file di disegno, è possibile definire uno o più formati foglio. Dopo essere stato aggiunto ad un disegno, un formato di foglio può essere usato per aggiungere nuovi fogli al disegno.
le viste possono essere incluse nel formato solo se rientrano interamente nel bordo del foglio.
I formati foglio vengono aggiunti alla cartella Risorse di disegno nel browser.
Per fare in modo che i formati di foglio personalizzati siano disponibili per i nuovi disegni, crearli in un file di modello che verrà usato per creare i nuovi disegni. Definire un formato per ogni tipo di foglio utilizzato.
Creazione di un formato di foglio
  1. Aggiungere un nuovo foglio al disegno.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul foglio nel browser e selezionare Modifica foglio.
  3. Nella finestra di dialogo Modifica foglio, impostare il formato e l'orientamento del foglio. Fare clic su OK.
  4. Aggiungere i componenti standard al foglio, ad esempio bordo, cartiglio e viste disegno standard.
  5. Nel browser, fare clic con il pulsante destro del mouse sul foglio e selezionare Crea formato foglio.
  6. Specificare il nome del nuovo formato di foglio nella casella di modifica.
Modifica di un formato di foglio
Non è possibile modificare direttamente un formato di foglio.
  1. Creare un foglio in base ad un formato di foglio e modificare gli elementi del foglio.
  2. Eliminare il formato foglio e salvare il foglio modificato come nuovo formato foglio con lo stesso nome.
Aggiunta di un foglio ad un disegno
  1. Fare clic su scheda Posiziona viste gruppo Fogli Nuovo foglio .
  2. Specificare la dimensione, l'altezza, la larghezza e l'orientamento del nuovo foglio.
Aggiunta di un foglio che ha un formato specifico
  1. Nel browser, espandere Risorse disegno, quindi espandere Formati foglio.
  2. Fare doppio clic sul formato del foglio da utilizzare.
  3. (Facoltativo) Nella finestra di dialogo Seleziona componente, selezionare un file di modello per posizionare le viste del modello nel foglio (se si ignora questo passaggio, viene inserito un foglio senza viste).
Modifica di un foglio di disegno
  1. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul foglio nella finestra grafica o sul nome del foglio nel browser.
  2. Selezionare Modifica foglio dal menu visualizzato.
  3. Modificare le impostazioni desiderate nella finestra di dialogo Modifica foglio:
    • Revisione. Specifica il numero di revisione del foglio. Se viene selezionata la proprietà Aggiorna sull'opzione di modifica del numero di revisione della tabella revisioni corrispondente, il numero di revisione nella riga attiva di tale tabella viene aggiornato di conseguenza.
    • Nome. Specifica il nome che viene visualizzato nel browser per il foglio.
    • Dimensione. Consente di impostare le dimensioni o il formato del foglio. Se si cambiano le dimensioni del foglio, vengono modificati anche i valori delle caselle Altezza e Larghezza. Selezionare una dimensione personalizzata per modificare i valori Altezza e Larghezza.
    • Escludi dal conteggio ed Escludi dalla stampa. Specifica se il foglio selezionato deve essere escluso dal conteggio dei fogli o quando si stampa il disegno.
Eliminazione dei fogli di disegno
  1. Nel browser, selezionare uno o più fogli da eliminare.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Elimina dal menu visualizzato.
  3. (Facoltativo) Per modificare i fogli selezionati per l'eliminazione, nella finestra di dialogo Elimina fogli, fare clic su Altro, quindi specificare i fogli da eliminare.
  4. Fare clic su OK per eliminare i fogli selezionati.
