Crea componente locale, finestra di dialogo
Accesso
Barra multifunzione: scheda Assembla gruppo Componente Crea
Nome nuovo componente
Specifica il nome di file del nuovo componente.
Modello
Consente di impostare il modello utilizzato per la creazione del file. Per visualizzare la finestra di dialogo Apri modello, fare clic sul pulsante a lato della casella di riepilogo Modello.
Posizione nuovo file
Consente di specificare la posizione del nuovo file. Per recuperare senza problemi la parte quando si apre l'assieme, specificarne la directory con un percorso nel progetto utilizzato per l'assieme.
Struttura distinta componenti di default
Consente di impostare la struttura della distinta componenti di default per il componente.
Nota: A livello di istanza del componente, è possibile fare in modo che la struttura sia Riferimento.
Componente virtuale
Selezionare la casella di controllo per creare un componente virtuale.
Nota: Un componente virtuale è un componente che non richiede alcuna modellazione di geometria né alcun file.
Vincola piano dello schizzo alla faccia o al piano selezionati
Per impostazione predefinita, tra la faccia della parte selezionata e il piano dello schizzo viene creato un vincolo coincidente. Se non si intende creare il vincolo automatico, deselezionare la casella di controllo. Questa opzione non è disponibile se il nuovo componente è il primo componente dell'assieme.
