Opzioni di esportazione di salvataggio con nome: riferimenti
Opzioni di esportazione comuni Salva con nome
Includi schizzi
Selezionare l'opzione per includere gli schizzi visibili nel file esportato.
Quando si salva un file in formato SAT, gli schizzi vengono convertiti in file SAT senza informazioni di raggruppamento.
Opzioni di esportazione CATIA V5 (*.CATPart, *.CATProduct)
Versione
Selezionare la versione del formato file (da 10 a V5-6R2014) per l'esportazione.
Opzioni di esportazione file IGES (*.igs, *.ige, *.iges)
Risultati dell'esportazione in IGES:
  • La geometria della parte e le superfici di base vengono assegnate a layer distinti.
  • Vengono esportare solo le superfici visibili nella modellazione delle parti.
Tipo superficie
  • IGES 143 - Superficie delimitata. Più accurata dal punto di vista matematico rispetto alle superfici parametriche usate in precedenza.
  • IGES 144 - Superficie tagliata. Disponibile per i sistemi che non riconoscono le superfici delimitate o quando si verificano problemi di conversione.
Tipo faccia solido
  • Analitico. Consente di conservare le caratteristiche analitiche delle facce. Sono supportate le facce piane, cilindriche, coniche, sferiche e toroidali.
  • NURBS. Utilizzare se le facce non sono associate a caratteristiche analitiche.
Precisione adattamento spline
L'intervallo accettato per il valore di tolleranza è compreso tra 0,00001 cm e 0,001 cm. Un valore inferiore crea più approssimazioni geometriche accurate e file di dimensioni maggiori. Il valore persiste nelle sessioni correnti e successive finché non viene modificato.
Opzioni esportazione file JT
Usa file di configurazione
Specifica le impostazioni di un file di configurazione per i livelli di file da esportare. Utilizzare il pulsante Sfoglia per cercare un file .ini.
Struttura (non disponibile in Inventor LT)
Consente di specificare un tipo di struttura da applicare al file esportato. È disponibile solo per l'esportazione di assiemi.
Versione
Selezionare la versione del formato di file (da 8.0 a 10.0) per l'esportazione.
Opzioni di esportazione Parasolid Binary o file di testo (*.x_b *.x_t)
Versione
Selezionare la versione del formato di file (da 9 a 27) per l'esportazione.
Opzioni di esportazione Pro/ENGINEER (*.g *.neu)
Versione
Selezionare la versione del formato di file (da 1.0 a 8.0) per l'esportazione. L'opzione è disponibile solo per i file Granite (*.g). Non è disponibile per l'esportazione in formato Pro/ENGINEER Neutral (*.neu).
Opzioni di esportazione SAT (*.sat)
Versione estratta SAT
Selezionare la versione del formato di file (7.0 o 7.0 No Approx) per l'esportazione.
Opzioni di esportazione STEP (*.stp, *.ste, *.step)
Quando si salva un assieme (non disponibile in Inventor LT) come file STEP, l'assieme e tutte le parti di riferimento vengono salvati in un unico file. Gli aspetti delle parti di Autodesk Inventor vengono convertiti in colori RGB nei solidi STEP esportati.
L'intervallo accettato per il valore è compreso tra 0,00001 cm e 0,001 cm. È possibile modificare questo valore, utilizzando solo le unità cm. Un valore inferiore crea più approssimazioni geometriche accurate e file di dimensioni maggiori. Il valore persiste nelle sessioni correnti e successive finché non viene modificato.
Opzioni di esportazione file STL
Formato
  • Binario salva il file in un file codificato per computer leggibile unicamente dal software.
  • ASCII salva il file come file di testo che può essere modificato e letto in un altro strumento, ad esempio Blocco note.
Unità
Controlla le unità del file STL esportato.
  • Unità di origine sono le unità specificate nelle impostazioni del documento della parte.
  • Tra gli altri tipi di unità disponibili ci sono pollici, piedi, centimetri, millimetri, metri e micron.
Struttura
Le opzioni Struttura non sono abilitate per l'ambiente di stampa 3D.
  • Un solo file. Crea un singolo file di un assieme. Per default, i colori della parte vengono esportati con il file. Deselezionare l'opzione Esporta colori per salvare tutte le parti con il colore di default.
  • Un solo file per istanza della parte. Crea un file separato per ogni componente incluso nell'esportazione. Mantiene le relazioni di origine del file di assiemi. Non disponibile per un file di parti.
  • Un solo file per selezione. Crea un file separato per ogni corpo solido o componente selezionato. Negli assiemi, include solo il file principale in una selezione. Non disponibile per gli assiemi se si seleziona Tutti gli elementi visibili nella finestra di dialogo Invia a servizio di stampa 3D. Disponibile per le parti solo quando è selezionata l'opzione Selezionati.
Risoluzione
Controlla la risoluzione da utilizzare per l'esportazione del modello. Imposta le percentuali preimpostate per i dispositivi di scorrimento nelle opzioni che consentono di controllare la tessellazione per il file esportato.
  • Alta. I parametri utilizzano percentuali preimpostate alte. Le opzioni Scostamento superficie, Lunghezza massima spigolo o Rapporto prospettico vengono deselezionate se i valori cambiano.
  • Media (impostazione di default). I parametri utilizzano percentuali preimpostate medie.
  • Bassa. I parametri utilizzano percentuali preimpostate basse.
  • Personalizzata. Specifica i valori definiti dall'utente.
    Nota: Un'impostazione di tolleranza troppo stretta può comportare un numero eccessivo di sfaccettature e l'esaurimento della memoria. In questo caso, l'operazione può avere esito negativo.
Controlla la distanza massima tra spigoli di sfaccettature e spigoli di superfici. Specifica il parametro di scostamento della superficie da utilizzare per la tessellazione. Se si regola il dispositivo di scorrimento, la risoluzione diventa personalizzata.
Scostamento perpendicolare
Controlla l'angolo massimo tra i vettori perpendicolari delle sfaccettature. Consente di specificare il parametro di scostamento perpendicolare da utilizzare per la tessellazione. Se si regola il dispositivo di scorrimento, la risoluzione diventa personalizzata.
Definisce la distanza massima tra le linee della griglia posizionate sulla faccia durante il processo di tessellazione. Specifica il parametro della lunghezza massima dello spigolo da utilizzare per la tessellazione. Se si regola il dispositivo di scorrimento, la risoluzione diventa personalizzata.
Rapporto di forma
Controlla il rapporto tra l'altezza e la larghezza delle sfaccettature. Specifica il parametro del rapporto prospettico da utilizzare per la tessellazione. Se si regola il dispositivo di scorrimento, la risoluzione diventa personalizzata.
