Utilizzare l'operazione Esporta file per convertire file di Inventor (.ipt) e di assieme (*.iam, Inventor, non disponibile in Inventor LT) in file:
- IGES (*.igs, *.ige, *.iges) (l'output di default è *.igs.)
- STEP (*.stp, *.ste, *.step)
- DWG (*.dwg)
- SAT (*.sat)
- JT (*.jt)
- Parasolid (Binary (*.x_b), Text (*.x_t)
- Pro/ENGINEER (Granite (*.g), Neutral (*.neu))
- CATIA V5 (*.CATPart (parte), *.CATProduct (prodotto, solo Inventor))
- STL (*.stl)
- DWG 3D (.ipt, .iam, solo Inventor) (DWG AutoCAD, Inventor LT)
L'operazione Esporta file converte anche i file di disegno di Inventor (*.idw, *.dwg) in DWG (*.dwg).
Nota: Prima di eseguire l'operazione di esportazione, eseguire la migrazione dei dati esistenti da esportare.
Sono disponibili opzioni di esportazione per tutti i tipi di file supportati per l'importazione.
Quando si esportano i file da Inventor con Programmazione operazioni, si specifica il progetto di Inventor. Quando si esegue l'esportazione da Inventor, viene utilizzato il file di progetto attivo.
