È possibile importare file binari CATIA, SolidWorks, Pro-E/Creo, NX, JT, Alias, Step, Iges, Rhino, SAT, Parasolid
Convertire i file in dati Autodesk Inventor LT
È possibile aprire o importare file di parti e di assiemi da altri sistemi CAD.
Apri
Importa formati CAD
gruppo Avvio
Importa formati CAD
Quando si importa un file, Inventor rileva automaticamente se il file importato è una parte o un assieme e crea il nuovo documento di conseguenza. Ad esempio, per importare un file di assieme di terze parti come parte, è necessario creare un file di parti o averne uno aperto, quindi importare il file di assieme di terze parti nel file di parti.
gruppo Inserisci
Importa
gruppo Crea
Importa
gruppo Componente
Posiziona CAD importato. Per modificare le opzioni di importazione dopo l'importazione, fare clic con il pulsante destro del mouse sul file nel browser e selezionare Modifica importazione dal menu contestuale.
Geometria di lavoro permette di importare la geometria di lavoro desiderata.
Per default, i dati del file .wire di Alias vengono importati in Autodesk Inventor LT come superficie composta. Gli oggetti importati in Autodesk Inventor LT mantengono gli stessi nomi assegnati in origine dai layer di Alias.
La geometria viene creata in Inventor con gli stessi colori assegnati in Alias. Tuttavia le mappe di composizione incluse nella definizione di Alias non vengono convertite nel file di Inventor.
Aprire e modificare i modelli creati in CATIA V4 (tutte le versioni). Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file di CATIA V4:
Se si sceglie di importare dati mesh, vengono create lavorazioni mesh
che verranno raggruppate in cartelle mesh
nel browser. Le lavorazioni mesh vengono utilizzate solo per scopi di visualizzazione e non possono essere modificate. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulle cartelle o sulle lavorazioni mesh per visualizzare il menu contestuale ed effettuare varie operazioni, ad esempio visualizzare gli spigoli mesh, modificare la visibilità e così via.
Dopo avere modificato il file, è possibile continuare ad aprirlo in Autodesk Inventor LT.
Aprire e modificare i modelli creati in CATIA V5 (R6 - V5-6R2014) Autodesk Inventor LT converte i file di parti e di assieme, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file CATIA V5:
Aprire e modificare i modelli creati in JT (*.jt) (versioni 7.0, 8.0, 8.1, 8.2, 9.0, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 10.0). Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
Aprire e modificare i modelli creati in Pro/ENGINEER and Creo Parametric. Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file Pro/ENGINEER:
Aprire e modificare i modelli creati in Parasolid (fino alla versione 27.0). Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file di Parasolid:
Il processo di importazione è supportato fino alla versione 5.0 e crea lavorazioni di base in Inventor corrispondenti alla geometria e alla topologia del file di origine. È possibile usare i comandi di Inventor per apportare modifiche alle lavorazioni di base e aggiungerne di nuove alla struttura ad albero. Non è possibile modificare la definizione originale delle lavorazioni di base.
Aprire e modificare i modelli creati in Parasolid (fino alla versione 2015). Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file di SolidWorks:
Aprire e modificare i modelli creati in NX (in precedenza UGS NX) (versioni Unigraphics 13 - NX 9.0). Autodesk Inventor LT converte i file di assiemi e di parti, i solidi, i solidi multipli, le superfici e altro. Al termine dell'operazione di importazione, si otterranno lavorazioni di base corrispondenti alla geometria e alla topologia del file originale. Utilizzare i comandi di Autodesk Inventor LT per mettere a punto le lavorazioni di base e aggiungere nuove funzioni alla struttura delle funzionalità.
È possibile importare i seguenti tipi di file NX:
È possibile importare un file STEP (versioni AP214, AP203E2 e AP242) o IGES (tutte le versioni). Il corpo solido viene salvato in un file di Autodesk Inventor LT e non vengono mantenuti collegamenti con il file originale.
Se un file STEP o IGES importato contiene una parte, viene creato un file di parti di Autodesk Inventor LT.
È possibile importare un file SAT (versioni 4.0 - 7.0). Le curve, le superfici e i solidi vengono salvati in un file di Autodesk Inventor LT e non vengono mantenuti collegamenti con il file originale.
Se un file SAT importato contiene un solo corpo, viene creato un file di parti di Autodesk Inventor LT con una sola parte.
È possibile importare da Autodesk Shape Manager (ASM) un tipo di file con estensione SMT che può essere utilizzato per le operazioni di interoperabilità tra i prodotti Autodesk.
