È possibile importare file da altri sistemi CAD per l'uso in Inventor utilizzando il comando Importa formati CAD. Il tipo di file determina le opzioni disponibili. Ad esempio, è possibile scegliere di importare alcuni tipi di file, ad esempio:
Quando si importa un file, Inventor rileva automaticamente se il file importato è una parte o un assieme e crea un nuovo documento di conseguenza. È quindi possibile visualizzare in anteprima e selezionare gli elementi importati. Per importare un file di assieme di terze parti come parte, è necessario creare un file di parti o averne uno aperto, quindi importare il file di assieme di terze parti nel file di parti.
Alcuni tipi di file non supportano il modello di riferimento. Scegliere il flusso di lavoro più adatto al progetto.
Se il progetto viene modificato e non è necessario modificare il modello di riferimento, prendere il controllo e migliorare le prestazioni per l'importazione del progetto come modello di riferimento.
Immaginare un ambiente ingegneristico in cui è stato creato il progetto di una tastiera standard come modello di superficie da un progettista industriale che utilizza un programma CAD differente, come SolidWorks. La geometria di SolidWorks viene convertita (importata) in Autodesk Inventor come modello di riferimento in un file di assieme. L'importazione del file come modello di riferimento stabilisce l'associatività diretta tra il file di SolidWorks e il file di Inventor. Altri miglioramenti della progettazione vengono apportati alla geometria originale di Inventor utilizzando i comandi di modellazione di Inventor: una nuova parte viene posizionata nell'assieme e vincolata alla geometria importata.
Nel frattempo, il progettista industriale continua a modificare il progetto di SolidWorks in una forma più strutturata ed ergonomica. L'icona Aggiorna
nella barra degli strumenti Accesso rapido indica che il file originale importato è stato modificato dopo essere stato inizialmente importato in Inventor. A questo punto il file di parti di Autodesk Inventor non è più sincronizzato. Se si fa clic sull'icona Aggiorna, il file importato e rivisto viene caricato e le modifiche vengono incorporate.
Importare in un file di parti o di assieme determina il tipo di modifiche di modellazione che è possibile eseguire:
Se non è necessario importare un intero modello, è possibile specificare i corpi (in un file di parti) o le parti (in un file di assieme) da includere. Importare solo i componenti necessari per migliorare le prestazioni.
L'opzione Converti modello consente di creare nuovi file di Inventor non collegati a quello originale. Utilizzare questa opzione se si prevede di modificare il modello per un nuovo progetto.
L'operazione di importazione non mantiene l'associatività con il file originale. Ne risulta che le modifiche al file originale dopo l'operazione di importazione non interessano la parte o l'assieme importati. Analogamente, le modifiche alla parte o all'assieme importati non interessano il file originale.
Il processo di importazione crea lavorazioni di base in Inventor corrispondenti alla geometria e alla topologia del file di origine. È possibile usare i comandi di Inventor per apportare modifiche alle lavorazioni di base e aggiungerne di nuove alla struttura ad albero. Non è possibile modificare la definizione originale delle lavorazioni di base.
I seguenti flussi di lavoro sono disponibili per l'importazione
È possibile importare file DWG di AutoCAD o Mechanical Desktop utilizzando la procedura guidata per file DWG/DXF. Analogamente al modello di riferimento descritto in precedenza,
per aprire un file di AutoCAD DWG direttamente come un DWG associativo , nella finestra di dialogo Importa fare clic su Apri.
In modo simile all'opzione Converti modello descritta in precedenza, l'operazione di importazione per questi tipi di file non mantiene l'associatività con il file originale. Altre opzioni di importazione sono disponibili per questi tipi di file.
Ad esempio, viene generato un rapporto di conversione contenente informazioni pertinenti al processo di importazione. È possibile salvare il rapporto su disco in formato HTML e incorporare il rapporto nel nuovo documento di parti .
Sono supportati i seguenti programmi di conversione diretta e formati dei file di importazione.
| Convertitore | Importa | Esporta |
| Alias | V10 o versioni successive | |
| CATIA V4 | Tutte le revisioni | |
| CATIA V5 | R6 - V5-6R2014 | R10 - V5-6R2014 |
| Creo Parametric | 1.0; 2.0; 3.0 | |
| IGES | Tutte le revisioni | 5.3 |
| JT | 7.0 – 10.0 | 7.0 – 10.0 |
| NX | Unigraphics V13 - NX 9 | |
| Parasolid | Fino alla versione 27.0 | 9.0 - 27.0 |
| Pro/ENGINEER | Fino a Wildfire 5.0 | |
| Pro/ENGINEER Granite | Fino alla versione 9.0 | 1.0 - 9.0 |
| Pro/ENGINEER Neutral | N/D | N/D |
| Rhino | Fino alla versione 5.0 | |
| SAT | Fino alla versione 7.0 | 7.0 |
| SolidWorks | 2001 Plus – 2015 | |
| STEP | AP214, AP203E2, AP242 | AP214, AP203E2, AP242 |
| STL | N/D | N/D |
| XGL/ZGL | N/D |
Nella seguente tabella sono elencati i formati di file consentiti che supportano gli aggiornamenti selettivi e associativi.
| Formato | Versione | Importazione selettiva | Aggiornamento associativo |
| CATIA V5 | V5-6R2014 |
| CATIA V4 | Tutte le versioni |
| PTC Creo | Fino alla versione 3.0 |
| PTC Wildfire | Fino alla versione 5.0 |
| SolidWorks | Fino alla versione 2015 |
| Siemens NX | v3 - v9 |
| Alias | v11 - 2016 |
| AutoCAD 2d | Fino alla versione 2016 |
| Rhino | Tutte le versioni |
| STEP | Tutte le versioni |
| IGES | Tutte le versioni |
