Elenco parti
L'annotazione Elenco parti è abilitata SOLO quando i dati di Inventor o i dati DWF con le informazioni dell'elenco parti sono disponibili nel documento Publisher. Gli elenchi delle parti sono di tipo Strutturato o Solo parti in base alla modalità di importazione in Publisher (vedere l'argomento: Opzioni di inserimento - Tipo distinta componenti).
Selezionare Crea numero di riferimento automatico per generare automaticamente richiami del numero di riferimento per ciascun componente dell'elenco delle parti.
Gli elementi dell'elenco delle parti e i numeri di riferimento sono associativi: se si rimuove una riga dell'elenco delle parti, il numero di riferimento associato alla riga rimossa viene eliminato automaticamente. Quando si elimina un numero di riferimento, la riga corrispondente viene rimossa dall'elenco delle parti.
Finestra di dialogo Crea elenco parti o Modifica elenco parti
Accesso:
Personalizza campi: aggiunge, rimuove e ridispone le colonne della tabella.
Suggerimento: Per importare i valori delle iProperty da un modello di Autodesk Inventor, creare proprietà personalizzate con un nome uguale a quello utilizzato nel file dei modelli di origine. Quando si aggiungono proprietà personalizzate all'elenco delle parti, i valori delle iProperty importati vengono visualizzati automaticamente nella tabella dell'elenco delle parti.
Esporta in formato CSV: esporta la tabella in formato CSV per l'importazione in Excel.
Proprietà miniatura: controlla le proprietà di anteprima della miniatura.
Visualizza numero righe: controlla il numero di righe visibili per ogni pagina dell'elenco parti.
Seleziona/Deseleziona tutto: seleziona tutte le righe nella tabella per la visualizzazione nell'elenco parti.
Seleziona: seleziona componenti specifici da includere nell'elenco delle parti.
Usa principale: sostituisce i valori delle proprietà con i valori del componente principale.
Crea numero di riferimento automatico: crea un richiamo automatico per tutti i componenti selezionati e visibili nella tabella.
Suggerimento: Per cambiare l'ordine degli elementi nell'elenco delle parti, nella finestra di dialogo Modifica elenco parti, trascinare le righe dell'elenco delle parti nelle posizioni desiderate.
Proprietà Annotazione elenco parti
Selezionare un elenco delle parti nel quadro o nel browser per visualizzare la scheda Annotazione sulla barra multifunzione. Quindi impostare le proprietà desiderate dell'elenco parti.
Creazione/Modifica dell'elenco parti
Immagini in miniatura negli elenchi delle parti
Nella colonna di anteprima è elencata una miniatura del componente nell'elenco parti. È possibile modificare diverse proprietà della miniatura nella finestra di dialogo Crea/Modifica elenco parti.
Nota: Fare doppio clic su una miniatura per sostituire ogni singola proprietà relativa a vista, sfondo e stile.
Modifica delle proprietà miniatura
Numero di riferimento automatico
Genera automaticamente l'annotazione del numero di riferimento per ciascun componente visibile dell'elenco parti. Ogni numero di riferimento è un richiamo e ha le stesse proprietà di un'annotazione di richiamo (vedere Annotazione di richiamo).
Importante: Se la visibilità di un componente è disattivata o oscurata da altri componenti, non viene creato il richiamo del numero di riferimento. Tali componenti possono essere inclusi o esclusi dalla tabella dell'elenco parti selezionando l'opzione appropriata nella finestra di dialogo di avviso.
Accesso al comando:
1. Selezionare l'opzione "Crea numero di riferimento automatico" nella finestra di dialogo Crea elenco parti.
2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco parti nel quadroNumero di riferimento automatico.
3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco parti nel browserNumero di riferimento automatico.
Modifica dati elenco parti
Sostituire manualmente i dati dell'elenco parti e ripristinare il valore originale. I valori sostituiti nella finestra di dialogo Modifica elenco parti sono in GRASSETTO.
Accesso al comando:
1.Fare clic con il pulsante destro del mouse su componente principaleElenco partiModifica dati elenco parti.
2.Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco parti nella finestra graficaModifica dati elenco parti.
3.Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'elenco parti nel browserModifica dati elenco parti.
Rappresentazione mediante browser
Un elenco parti è rappresentato nel browser sotto l'annotazione delle tabelle. Un numero di riferimento è rappresentato nel browser sotto l'annotazione di richiamo.
Menu contestuale del browser:
Rappresentazione mediante browser dell'elenco parti
