Eseguire l'aggiornamento dei record modello di settore per aggiornare e rivisualizzare i record correnti con lo stesso filtro. Viene rivisualizzato il record attivato più di recente.
Il comando Aggiorna consente di scaricare il buffer e ricaricare il record modello di settore Enterprise corrente mediante il filtro corrente. Nella maggior parte dei casi il buffer migliora le prestazioni. Il controllo è dato dalla proprietà Utilizza buffer.
Utilizzare il comando Aggiorna quando si usano i trigger nei campi, in quanto le modifiche apportate dai trigger non vengono visualizzate immediatamente.
Ad esempio, in un modulo di particella, quest'ultima viene identificata mediante l'uso di un trigger derivato dal nome o dal numero della particella. Se la particella cambia, un aggiornamento consente di aggiungere le nuove informazioni al modello di settore Enterprise. Tuttavia, l'identificazione della particella modificata non verrà visualizzata. Per visualizzarla è sufficiente eseguire il comando Aggiorna.
