Informazioni sulla definizione di etichette
Nel modulo di base Gas sono incluse le definizioni di etichetta predefinite per la maggior parte delle classi di entità geografiche. L'attributo standard per il testo dell'etichetta è denominato Numero nome.
Nota:
Per impostazione predefinita le etichette non sono visibili nel disegno. Soltanto le etichette definite come etichette automatiche vengono create durante l'operazione di creazione dell'entità geografica. Per inserire etichette, nell'area di lavoro Manutenzione fare clic sulla scheda Inizio gruppo Edita Crea etichetta.
Esempio di etichetta di tubo: la definizione di etichetta riportata di seguito viene utilizzata per visualizzare le informazioni sul diametro, sul materiale e sulla data di installazione. Il testo dell'etichetta viene acquisito con una query dalle tabelle GA_PIPE e GA_MATERIAL_TBD.
select c.value||' '||a.DIAMETER_NOMINAL||' '||to_char(a.date_installation,'YYYY')
from ga_pipe a, ga_material_tbd c
where a.ID_MATERIAL = c.id
and a.FID = $id
Esempio di etichetta di armatura: la definizione di etichetta riportata di seguito viene utilizzata per visualizzare le informazioni sul tipo di armatura. Il testo dell'etichetta viene acquisito con una query dalle tabelle GA_ARMATURE e GA_ARMATURE_TYPE_TBD.
select b.value from ga_armature a, ga_armature_type_tbd b where a.ID_TYPE = b.ID and a.FID = $id
