Come specificare un'entità geografica come elemento LRS
Dopo aver creato un sistema di riferimento lineare, l'amministratore lo aggiunge ad un progetto.
L'amministratore deve aprire i moduli delle classi di entità geografiche LRS in Infrastructure Administrator e impostare la proprietà È obbligatorio su False.
La misurazione e l'offset vengono calcolati automaticamente.
Come modificare un elemento LRS tramite un modulo
Come modificare la misura dell'asse
I risultati variano a seconda del tipo di elemento:
Elementi statici |
Elementi basati sulla posizione |
Elementi basati sulla misura |
Come modificare la geometria dell'asse
Elementi statici |
Come combinare o dividere elementi lineari
Quando si uniscono due elementi lineari, quelli originali vengono eliminati. Viene creato un nuovo elemento lineare unico e viene assegnato all'asse. La misura viene mantenuta.
Quando un elemento lineare viene diviso, quello originale viene eliminato. Vengono creati due nuovi elementi lineari e vengono assegnati all'asse.
Come impostare le opzioni sistema LRS
Dopo la modifica della misura di un segmento |
Ricalcola la misura per tutti i segmenti successivi Non ricalcolare i segmenti successivi |
Quando si elimina un asse |
Dissocia tutti i segmenti derivati dall'asse Elimina tutti i segmenti derivati |
Se la modifica di un segmento dell'asse provoca posizioni elemento non definite Ad esempio, questa situazione può verificarsi quando un segmento dritto viene piegato o un segmento curvo viene raddrizzato e quando un elemento misurato viene posizionato in relazione a tale segmento. L'elemento misurato mantiene il valore di misura e geometria, ma la posizione non è più valida. Questo problema può verificarsi anche quando le parti della misura dell'elemento lineare non risultano più definite in seguito ad una modifica della misura o della geometria dell'asse |
Dissocia gli elementi dall'asse Elimina gli elementi |
Quando le parti della misura degli elementi lineari non sono all'interno dell'asse Quando i segmenti di linea definiscono l'asse e vengono spostati, eliminati o modificati, i segmenti risultanti possono fuoriuscire dall'asse. |
Ritaglia la parte eliminata Dissocia gli elementi lineari |
