Come aggiungere una griglia di riferimento ad una Carta
È possibile aggiungere un sistema di riferimento alla Carta nello spazio carta. I sistemi di riferimento includono griglie di riferimento e reticoli. Una griglia di riferimento è una griglia che si sovrappone a una Carta. Un reticolo è una rete di linee geografiche, ad esempio linee di latitudine e longitudine.
Nella griglia può essere visualizzato un numero maggiore o minore di dettagli.
Come aggiungere un sistema di riferimento ad una Carta
  1. Passare ad una scheda Layout.
  2. Nella barra multifunzione, fare clic su Strumenti di layout > Sistema di riferimento > Crea .
  3. Selezionare la finestra per il sistema riferimento. Viene visualizzata la finestra di dialogo Crea sistema di riferimento.
  4. Nella finestra di dialogo Crea sistema di riferimento, specificare quanto indicato di seguito.
    • Modello del sistema di riferimento: consente di selezionare uno schema di scrittura per la griglia di riferimento. Utilizzare Latitudine/Longitudine, MGRS (Military Grid Reference System), griglia nazionale Stati Uniti o Sistema di Coordinate della Carta corrente.
    • Scala: consente di selezionare la scala effettiva per la griglia di riferimento.
    • Precisione: consente di selezionare la precisione delle linee griglia.
      La opzioni di precisione variano a seconda delle unità di misura utilizzate nel sistema di riferimento:
      • MGRS (Military Grid Reference System): gruppo fisso di valori di precisione in metri o zone griglia
      • Angolare (ad esempio, Latitudine/Longitudine): gruppo fisso di gradi
      • Lineare (ad esempio, griglia nazionale Stati Uniti): gruppo fisso di distanze
      • Sconosciuto: unità dello spazio Carta. Viene impostato il valore di default pari a 4 - 5 linee griglia orizzontali.
      In AutoCAD Map 3D le linee griglia vengono tracciate al livello di precisione. Le graduazioni vengono generate automaticamente. Per tutte le linee griglia angolari, vengono visualizzati contrassegni di graduazione in corrispondenza di intervalli pari a 1/5, mentre per le linee griglia lineari vengono visualizzati in corrispondenza di intervalli pari a 1/10. Ad esempio, per un sistema di tipo latitudine/longitudine, se si specificano linee griglia ogni 10 gradi, vengono visualizzati contrassegni di graduazione in corrispondenza di ogni 2 gradi tra le linee della griglia.
  5. Fare clic su OK.
    La griglia viene visualizzata nel layout. Le etichette della griglia sono costituite da testom ed è possibile spostarle o modificarle in modo indipendente.
