Migrazione di dati GIS (Copia globale)
La funzione Copia globale consente di copiare dati da una fonte dati dell'oggetto cartografico all'altra, nello stesso formato o in un formato diverso.
Come copiare i dati da una fonte dati dell'oggetto cartografico in un'altra
  1. In Area di lavoro, fare clic su StrumentiCopia globale.
  2. Nella finestra di dialogo Copia globale, in Da, selezionare una fonte dati dell'oggetto cartografico nell'elenco dei nomi connessione. Si tratta della fonte dati da cui verranno copiati i dati.
    Eseguire la selezione da tutti i layer di Gestione visualizzazioni e tutte le fonti dati dell'oggetto cartografico connesse.
    Per avviare una Copia globale è anche possibile trascinare la fonte dati dell'oggetto cartografico di origine in quella di destinazione nella finestra di dialogo Connessione dati. L'elemento trascinato diventa voce dell'elenco Da, mentre quello sul quale viene rilasciato voce dell'elenco A.
  3. Se la fonte dati dell'oggetto cartografico selezionata supporta il controllo delle versioni, selezionare una voce dal relativo elenco Versione.
  4. In A, selezionare la fonte dati dell'oggetto cartografico di destinazione nell'elenco superiore.
  5. Se la fonte dati dell'oggetto cartografico di destinazione supporta il controllo delle versioni, selezionare una voce dal relativo elenco Versione.
    In Copia globale le strutture degli schemi vengono aggiornate automaticamente quando si scelgono le voci.
  6. In Selezionare gli elementi da copiare, selezionare le caselle degli schemi, delle classi di entità geografiche e delle proprietà da copiare nella fonte dati dell'oggetto cartografico di destinazione.
    In AutoCAD Map 3D, nella struttura a destra, viene visualizzato un nome di default per l'elemento. Selezionare il nome di default e, se si desidera, immettere un altro nome.
    Nell'area Informazioni viene visualizzato Classe (o Connessione), Sistema di coordinate di origine, Informazioni filtro e Sistema di coordinate di destinazione.
  7. Selezionare i tipi di errore da ignorare durante l'elaborazione. Per i tipi di errore le cui caselle non sono selezionate, Copia globale interrompe l'elaborazione e segnala la presenza di eventuali errori.
  8. Per salvare le impostazioni correnti in un file di associazione XML, fare clic su Salva in Assegnazione schema. Fare clic su Carica per aprire un file cartografico salvato.
  9. Per avviare l'operazione di Copia globale, fare clic su Copia ora.
    I dati degli elementi dello schema specificati vengono copiati dalla fonte dati dell'oggetto cartografico di origine in quella di destinazione.
