Questa finestra di dialogo consente di specificare le opzioni e le impostazioni per i file importati.
Fare clic su |
Nella tabella, si può specificare le proprietà per ciascun layer importato (talvolta chiamato schema, livello o file).
Per importare un layer di input, selezionare la rispettiva casella di controllo. Per modificare altre impostazioni di un layer di input, fare clic sul campo che si desidera modificare. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per effettuare una scelta da un elenco di opzioni oppure fare clic su per visualizzare opzioni aggiuntive.
Per effettuare l'ordinamento in base ad una colonna specifica, fare clic con il pulsante destro del mouse sull'intestazione della colonna. Fare clic su Ordina in modo crescente o su Ordina in modo decrescente.
Per copiare il contenuto di un campo, fare clic con il pulsante destro del mouse sul campo. Scegliere Copia. Fare clic con il pulsante destro del mouse nel campo di destinazione. Fare clic su una delle opzioni Incolla. Per copiare il contenuto di un campo in tutti gli altri layer, fare clic con il pulsante destro del mouse nel campo. Fare clic su una delle opzioni Incolla su tutti i layer. Quando si incollano i dati nei campi relativi alle classi di oggetti, il nome della classe di oggetti e le assegnazioni dei dati vengono incollati separatamente. Inoltre, se vengono rilevati conflitti a livello di assegnazioni di dati, le opzioni relative alle assegnazioni di dati per il comando Incolla non saranno disponibili.
Visualizza il Sistema di Coordinate per la Carta corrente. Per cambiare questo Sistema di Coordinate o per assegnare un Sistema di Coordinate, fare clic su .
Se Opzioni driver è disponibile, fare clic per specificare opzioni aggiuntive. Alcuni formati non presentano opzioni driver.
Impostare le opzioni driver prima di modificare la tabella. La modifica delle opzioni del driver comporta il ripristino di alcune impostazioni nella tabella.
Specificare l'area in cui importare i dati.
Non viene applicato alcun limite di area al file in entrata e pertanto viene importato l'intero file in entrata.
Consente di limitare l'importazione all'area visualizzata nella finestra della Carta corrente.
Consente di limitare l'importazione ad un'area rettangolare definita dall'utente nella Carta. Fare clic su . Trascinare il cursore da destra a sinistra per definire l'area. Gli oggetti che intersecano la finestra rettangolare o vi sono racchiusi vengono importati.
Note:
Selezionare la casella di controllo in corrispondenza del nome del layer di input per importare gli oggetti da quel layer. Vengono elencati tutti i layer relativi alla cartella o al file selezionato.
Consente di specificare il layer di destinazione nella Carta corrente per gli oggetti in entrata. Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per selezionare un layer esistente. Fare clic su per selezionare un layer esistente, crearne uno nuovo o utilizzare un layer archiviato in un campo dati.
Consente di specificare il nome della classe di oggetti da utilizzare per i dati in entrata. Ad esempio, gli oggetti in un layer di input di file di forma in entrata possono essere classificati e inclusi nella classe di oggetti LAND USE di Map.
Fare clic sulla freccia rivolta verso il basso per eseguire la selezione da un elenco di classi di oggetti valide. Fare clic su per associare gli attributi dei dati in entrata alla definizione della classe di oggetti. Se gli attributi non vengono assegnati, AutoCAD Map 3D utilizza i valori di default per le classi di oggetti.
Fare clic su per specificare il Sistema di Coordinate del layer in entrata. Gli oggetti verranno convertiti dal Sistema di Coordinate di input in quello assegnato alla Carta corrente.
Fare clic su per specificare un nome per la tabella dati oggetto o il modello di collegamento da utilizzare per i dati in entrata. Selezionare i campi in entrata da includere nella tabella dati oggetto.
I dati vengono importati soltanto se sono associati ad un oggetto importato. Se ai dati in entrata non sono associati oggetti importati, la tabella non viene creata.
Selezionare ACAD_POINT o un nome di blocco dall'elenco da utilizzare per gli oggetti punto. Per creare testo o recuperare nomi di blocchi dai dati in entrata, fare clic su e selezionare il campo di dati.
Per salvare le impostazioni in un profilo, fare clic su Salva. Per utilizzare le impostazioni salvate precedentemente, fare clic su Carica. Le impostazioni salvate possono essere utilizzate per l'automatizzazione degli script.
Se questa opzione non viene selezionata, i poligoni vengono importati come oggetti poligono. La possibilità di importare i poligoni come polilinee chiuse risulta utile se si intende utilizzare i poligoni in una topologia poligono. Per impostare lo stato di default di questa opzione, utilizzare il comando MAPUSEMPOLYGON.
Consente di specificare che si desidera utilizzare i valori di default della classe di oggetti per i valori dei dati in entrata non compresi nell'intervallo specificato per la classe di oggetti. Se si sceglie questa opzione, i dati in entrata verranno classificati in modo preciso, ma è possibile che AutoCAD Map 3D debba modificare alcuni valori di dati in entrata.
