È possibile aggiungere e aggiornare la libreria Sistemi di Coordinate dell'utente mediante l'importazione di un file XML contenente definizioni del Sistema di Coordinate. Il file XML può contenere l'esportazione di una libreria Sistemi di Coordinate.
Per elencare tutti i codici disponibili nel file XML, utilizzare il punto interrogativo.
Se si tratta di una definizione personalizzata, verrà aggiornata, altrimenti non verrà eseguita alcuna operazione e la definizione verrà ignorata.
La definizione viene aggiunta normalmente.
Quando si rende necessaria una trasformazione dall'origine al datum di destinazione, viene automaticamente selezionata la prima definizione rilevata (vengono elaborate prima le definizioni utente e poi quelle di sistema).
La definizione non viene importata e viene visualizzato un messaggio di errore.
La funzione è stata progettata per gli utenti con una buona conoscenza della libreria Sistemi di Coordinate di Map 3D. Si tratta di un'interfaccia utente esclusivamente della riga di comando.
Le nuove definizioni importate potranno essere utilizzate dopo il riavvio di Map 3D.
È inoltre possibile caricare un file LSP per completare l'importazione.
(command "MAPCSLIBRARYIMPORT" "C:\\CSLibrary.xml" "No" "CA83IIIF" "C" " ")
