Per connettersi utilizzando il provider ODBC, è possibile effettuare una connessione diretta ad un database oppure caricare un file per la risorsa. La risorsa creata da un database ODBC è sempre una fonte dati.
Per connettersi ad un database ODBC
- Fare clic su
- Nella finestra di dialogo Connetti a dati, selezionare Provider FDO OSGeo per ODBC.
A destra di Esplora sito viene visualizzato l'editor delle connessioni.
- Per Tipo di connessione, selezionare una delle seguenti:
- Facoltativamente, selezionare Specifica credenziali utente. Quindi effettuare una delle seguenti operazioni:
- Se il database non richiede un ID utente e una password, selezionare Usa credenziali di Map Server.
- In caso contrario, selezionare Utilizza le seguenti credenziali e immettere l'ID utente e la password.
- Fare clic su Verifica connessione.
- Viene visualizzato il messaggio Connessione eseguita correttamente. In caso di errore, controllare attentamente la stringa di connessione o verificare che il DSN sia configurato correttamente.
- Se necessario, modificare la stringa nel campo Stringa di connessione o immettere una stringa personalizzata.
Nota:
Per Microsoft SQL Server, quando si immette il nome del server nel campo corrispondente della finestra Stringa di connessione, è necessario digitare per intero il nome del server Microsoft SQL Server 2008. In molti casi, il nome del server è seguito dal nome dell'istanza di Microsoft SQL Server.
- Fare clic su Ripristina per ripristinare la stringa di connessione generata automaticamente.
- Facoltativamente, in Definisci proprietà geometria per creare classi di entità geografiche spaziali, selezionare le tabelle e il Sistema di Coordinate da utilizzare per creare la geometria.
- Facoltativamente, in Unisci ad altre fonti dati, è possibile impostare join di entità geografiche dopo aver salvato la connessione. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo dei join di entità geografiche.
- Nella barra degli strumenti di Autodesk Infrastructure Studio, fare clic su Salva per memorizzare la risorsa di connessione nel catalogo.
