Gestione dei conflitti di job
Quando si lavora con più job, è possibile che si verifichino conflitti. Ad esempio, diverse modifiche apportate alle stesse entità geografiche di job diversi potrebbero trovarsi in conflitto.
È possibile bloccare le entità geografiche per evitare conflitti utilizzando due tipi di blocco delle entità geografiche: il blocco delle entità geografiche conservativo o quello non conservativo. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale di Infrastructure Administrator.
Blocco delle entità geografiche conservativo
Quando viene applicato un blocco conservativo alle entità geografiche, non è possibile modificare un'entità geografica nel job A se essa risulta in uso anche nel job B. Per risolvere il conflitto, è necessario eseguire un invio parziale del job B. In questo modo l'entità geografica diverrà disponibile nel job A.
Quando si modifica un'entità geografica in un job, questa viene bloccata automaticamente. Per prevenire la possibilità di un conflitto di job, è possibile bloccare manualmente un'entità geografica prima di modificarla. In questo modo nessun altro job potrà utilizzarla.
Non è possibile sbloccare un'entità geografica in corso di modifica all'interno di un altro job. Per sbloccare un'entità geografica bloccata all'interno di un job, annullare la modifica o impostare lo stato del job su Attivo.
Come bloccare e sbloccare le entità geografiche
  1. In Esplora modelli di settore, selezionare un job e fare clic su .
  2. Espandere il nodo Entità geografiche bloccate.
  3. Selezionare una classe di entità geografiche.
  4. Fare clic su Blocca entità geografiche.
  5. Selezionare le entità geografiche sulla carta.
    Le entità geografiche modificate all'interno del job vengono bloccate automaticamente.
  6. Per sbloccare le entità geografiche, fare clic su Sblocca entità geografiche.
Le entità geografiche selezionate vengono aggiunte all'elemento Entità geografiche bloccate, che contiene soltanto le entità geografiche bloccate manualmente. Quelle bloccate automaticamente sono riportate in corrispondenza dei nodi relativi alle entità inserite, aggiornate ed eliminate.
Blocco delle entità geografiche non conservativo
Se viene applicato un blocco non conservativo delle entità geografiche, i conflitti di job possono essere rilevati solo quando si modifica lo stato di tutti i job.
Per verificare manualmente la presenza di conflitti di job, utilizzare Gestione job oppure Esplora job. Un conflitto di job può essere rilevato solo se un job simultaneo presenta uno stato di job differente. Ad esempio, finché i job sono aperti non viene rilevato alcun conflitto.
Come utilizzare Gestione job per controllare manualmente la presenza di conflitti di job
  1. In Esplora modelli di settore, fare clic su per avviare Gestione job.
  2. In Gestione job, espandere JobStati job.
  3. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul job aperto, quindi selezionare Controlla conflitti job.
  4. Selezionare lo stato del job per il controllo e fare clic su OK.
Come utilizzare Esplora job per controllare manualmente la presenza di conflitti di job
  1. In Esplora job, selezionare un job e fare clic su .
  2. Selezionare le entità geografiche da verificare.
  3. Fare clic su Controlla conflitti job.
    Esplora conflitti job riporta, all'interno di schede separate, i singoli conflitti rilevati.
  5. Espandere gli elementi di Esplora conflitti job. Effettuare una delle operazioni seguenti:
    • Per annullare una modifica, selezionare l'entità geografica, quindi fare clic su Elimina modifica.
    • Per visualizzare tutte le entità geografiche del job attuale, espandere il nodo Job dell'utente
    • Per visualizzare tutti i job interessati dal conflitto di entità geografiche, espandere il nodo <altri job>.
    Ad esempio, se un'entità geografica viene modificata in un job, quindi eliminata in un altro, non sarà possibile impostare entrambi i job su In sospeso. Da questa situazione deriverà un conflitto. Per annullare le modifiche e quindi il conflitto, utilizzare Elimina modifiche.
Come utilizzare la convalida automatica del conflitto di job
