Consente di controllare le impostazioni dell'aspetto per la texture Sfumatura.
Tipo di sfumatura |
Specifica la transizione di colore della sfumatura.
Rampa sfumatura |
Offre una rappresentazione modificabile della sfumatura. L'effetto della sfumatura si sposta da sinistra (punto iniziale) a destra (punto finale). ![]() Fare clic in un punto qualsiasi del campione della sfumatura per aggiungere dei nodi. Trascinare il nodo all'esterno dell'area di contorno del campione per eliminarlo. |
Colore 1 |
Offre l'opzione di selezionare un colore per i nodi di sfumatura attualmente selezionati. Fare clic sulla casella del colore per utilizzare la finestra di dialogo Seleziona colore. |
Interpolazione |
Specifica la gradazione di colore per i valori intermedi. Questi influiscono sull'intera sfumatura.
Posizione |
Regola la posizione del nodo selezionato rispetto al punto iniziale del nodo. |
Inverti sfumatura |
Ridispone tutti i nodi nella posizione opposta. |
| Casella di controllo Disturbo | Mostra o nasconde le proprietà di disturbo del materiale. |
Tipo di disturbo |
Specifica i diversi metodi di creazione dei disturbi delle immagini: Regolare, Frattale o Turbolenza.
Valore |
Se diverso da zero, alla sfumatura viene applicato un disturbo casuale basato sull'interazione dei colori delle sfumature e delle eventuali texture. Più alto è il valore, maggiore è l'effetto. Intervallo = da 0 a 1. |
Dimensioni |
Determina la scala della funzione di disturbo. Con valori più bassi la dimensione del disturbo diminuisce. |
Fase |
Controlla l'aspetto del disturbo. Questa opzione consente di variare l'aspetto dei diversi oggetti che utilizzano la mappa dei disturbi. |
Livelli |
Consente di selezionare un colore per uno dei componenti. Fare clic sulla casella del colore per utilizzare la finestra di dialogo Seleziona colore. Determina la quantità di energia frattale utilizzata per le funzioni di disturbo Frattale e Turbolenza. È possibile impostare la quantità esatta di turbolenza desiderata e animare il numero di livelli frattali. Default = 3. |
Basso |
Specifica il valore soglia di disturbo minimo. Quando il valore di disturbo è al di sopra della soglia minima e al di sotto di quella massima, l'intervallo dinamico viene esteso per contenere i valori compresi tra 0 e 1. Ciò provoca una discontinuità inferiore in corrispondenza della transizione della soglia e riduce le probabilità di aliasing. |
Alto |
Specifica il valore soglia di disturbo massimo. Intervallo = da 0 a 1; default = 1. |
Uniforme |
Regola l'accuratezza del disturbo. Intervallo = da 0 a 1. |
