È possibile assegnare delle texture al colore di un materiale.
Ogni tipo di texture è dotata di un unico gruppo di controlli o canali, che consentono di regolare proprietà come riflettività, trasparenza e autoilluminazione. In ognuno di questi canali è possibile assegnare, nascondere o eliminare una texture. Quando si assegnano texture al colore di un materiale, i colori delle texture sostituiscono il colore diffuso del materiale.
Dopo aver applicato la texture, è possibile riallinearla a una faccia o una forma regolando il mappaggio del materiale. L'utilizzo di questa funzionalità è consigliato solo agli utenti esperti.
Esistono due tipi di texture: texture immagine e texture procedurale.
Le texture immagine utilizzano un'immagine per rappresentare una texture. Ad esempio, è possibile utilizzare un'immagine di legno, conglomerato in calcestruzzo, metallo, moquette o vimini.
È possibile modificare la scala della texture e altre proprietà per personalizzarla in base al proprio modello. Il prodotto fornisce una libreria di immagini utilizzabili con le texture. È possibile, inoltre, aggiungere proprie texture utilizzando i tipi di file seguenti:
Le texture procedurali vengono generate da un algoritmo matematico per rappresentare texture ripetitive, ad esempio piastrelle o legno. È possibile regolare le proprietà della texture per ottenere l'effetto desiderato. Ad esempio, è possibile regolare la dimensione della piastrella e la spaziatura della malta per un materiale in mattoni oppure è possibile modificare la spaziatura della grana in un materiale in legno.
I tipi di impostazioni per una texture procedurale variano. È possibile nidificarli per aggiungere profondità e complessità al materiale.
Marmo Applica un modello di colore della pietra e della venatura. È possibile specificare il colore della pietra e della venatura e modificare la spaziatura e la larghezza della venatura. |
Scacchi Applica al materiale un modello a scacchiera a due colori. La texture a scacchi di default è un modello di quadrati neri e bianchi. È possibile impostare i componenti a scacchi su entrambi i colori o su un'altra texture. |
Picchiettatura Genera un modello di superficie picchiettato. La texture Picchiettatura è utile per creare superfici simili al granito. |
Onde Simula la superficie di un corpo d'acqua. La texture Onde genera alcuni centri di onde sferiche e li distribuisce in modo casuale su una sfera. È possibile controllare il numero, l'ampiezza e la velocità delle onde. Questa texture può essere utilizzata in modo efficace come proprietà di diffusione e composizione di rilievo o abbinata a un'altra proprietà di opacità. |
Piastrelle Applica piastrelle o mattoni impilati di colori o altri materiali. |
Disturbo Crea una superficie casuale disordinata in base all'interazione di due colori e texture. È possibile utilizzare Disturbo per ridurre la ripetitività di determinati modelli. |
Legno Crea il colore e il modello di grana del legno. |
Sfumatura Crea sfumature personalizzate che utilizzano svariati colori per creare ombre graduali o rampe tra i colori. |
