Proprietà relative ai risultati dell'analisi e alla legenda dell'elemento
Dopo l'esecuzione di un'analisi e l'applicazione di uno stile di visualizzazione analisi alla vista, è possibile modificare le proprietà o la legenda di un singolo risultato dell'analisi.
Risultato dell'analisi
Selezionare la visualizzazione dell'analisi nell'area di disegno per regolare le proprietà di Risultati analisi.
Nome Descrizione
Dati
Configurazione analisi Consente di specificare la configurazione di analisi da visualizzare nel modello. L'elenco disponibile viene compilato dall'estensione di analisi che crea i dati.
Intervallo di dati Dati correnti o Tutti i dati. Con Dati correnti vengono visualizzate le estensioni, a partire da quella minima fino a quella massima, del risultato selezionato. Con Tutti i dati vengono visualizzate le estensioni, a partire da quella minima fino a quella massima, di tutte le configurazioni di analisi.
Descrizione Visualizza la descrizione del risultato di analisi. Questi dati vengono inseriti dall'applicazione del modulo aggiuntivo.
Visibilità
Visibilità risultati Fare clic su Modifica per visualizzare e modificare le opzioni di visibilità relative ai risultati dell'analisi.
Legenda globale
Mostra nome configurazione Specifica il nome che viene visualizzato nella parte inferiore della legenda dell'analisi per la configurazione di analisi selezionata.
Mostra descrizione La descrizione dei dati viene visualizzata nella parte inferiore della legenda dell'analisi.
Testo legenda globale Selezionare le proprietà dei caratteri per il testo della legenda.
Legenda
Selezionare la legenda nell'area di disegno per regolare le proprietà degli elementi della legenda.
Nome Descrizione
Dimensioni
Larghezza
Specifica l'ampiezza complessiva della gamma di colori della legenda.
Altezza
Specifica l'altezza complessiva della gamma di colori della legenda.
