Utilizzare lo strumento Esplora risultati per visualizzare tipi di risultati diversi per l'analisi statica e l'analisi dei carichi non portanti.
A seconda del tipo di analisi, i risultati vengono visualizzati sotto forma di mappe e diagrammi sulla base delle impostazioni disponibili in Revit (vedere Impostazioni del risultato dell'analisi). I risultati vengono visualizzati sugli elementi del modello analitico per il quale è stata eseguita l'analisi.
Se dopo l'esecuzione di un'analisi i risultati sono disponibili sul server, lo strumento Esplora risultati
diventa attivo nel gruppo Analisi strutturale della scheda Analizza.
Se si selezionano elementi del modello nel riquadro grafico, vengono visualizzati i risultati soltanto per gli elementi selezionati. Se non si selezionano elementi del modello nel riquadro grafico, vengono visualizzati i risultati per l'intero modello.
Mostra modello analitico.
Esplora risultati. Viene visualizzata la finestra di dialogo Risultati.
Nella parte superiore della finestra di dialogo Risultati selezionare il modello, l'analisi e la condizione di carico per i quali si desidera visualizzare i risultati.
Nella colonna Risultato selezionare il risultato che si desidera visualizzare.
Specificare se si desidera visualizzare il Sistema di coordinate locali per le superfici.
Specificare se si desidera visualizzare il Sistema di coordinate globali.
Fare clic su Applica.
I risultati vengono visualizzati nel riquadro grafico.
(Esplora risultati), l'applicazione verifica se il modello analitico corrente è identico al modello per il quale sono stati calcolati i risultati. Se si modifica il modello analitico o le condizioni di carico dopo l'esecuzione dell'analisi, un messaggio di avvertimento indica che i risultati non sono aggiornati.
