Impostazione dei parametri di riscaldamento e raffreddamento per i vani
A ogni vano nel modello viene assegnato un tipo di vano, ovvero il tipo di default assegnato dal tipo di edificio di default o un tipo di vano specifico. Tipi di vano specifici vengono definiti mediante i parametri di default. È possibile modificare le impostazioni di default per i tipi di vano. Vedere Informazioni sui parametri di default per tipi di vano ed edificio.
Le modifiche alle informazioni sui vani nella scheda Dettagli vengono applicate solo ai vani selezionati.
Verificare i parametri dei vani nel modello analitico e apportare le modifiche necessarie.
  1. Fare clic sulla scheda Dettagli.
    La scheda Dettagli visualizza un elenco gerarchico che mostra le relazioni di tutte le zone e i vani nel progetto insieme alle informazioni su vani e zone prese in considerazione per l'analisi dei carichi di riscaldamento e raffreddamento.
  2. Selezionare uno o più vani nell'elenco.
    I vani vengono evidenziati nell'elenco e vengono visualizzate le informazioni ad essi relative.
    Nota: È possibile selezionare più vani premendo CTRL o MAIUSC e selezionando i vani.
  3. Evidenziare o isolare i vani nel modello analitico:
    • Fare clic su Evidenzia per evidenziare i vani selezionati nel modello analitico.
    • Fare clic su Isola per visualizzare solo i vani selezionati nel modello analitico.
  4. In Tipo di vano, selezionare un tipo di vano.
  5. In Tipo di costruzione, fare clic su e nella finestra di dialogo Tipo di costruzione effettuare le seguenti operazioni:
    • Verificare o modificare il tipo di costruzione dei vani corrente.
    • Creare un nuovo tipo di costruzione di vani.
    La costruzione dei vani di default è <Edificio> e può essere modificata solo nella finestra di dialogo Dati energia (scheda Gestiscigruppo Impostazioni di progetto Informazioni sul progetto). Per regolare i parametri di costruzione, selezionare Costruzione 1 o aggiungere un nuovo modello di edificio dei vani. Gli stessi parametri sono disponibili per singoli vani come quelli descritti per il modello di edificio <Edificio>.
  6. Fare clic su OK.
  7. In Persone, fare clic su , quindi nella finestra di dialogo Persone specificare i carichi umani per i vani selezionati.
  8. In Dati elettrici vani, fare clic su e nella finestra di dialogo Carichi elettrici, specificare i carichi elettrici per i vani selezionati.
    Nota: È inoltre possibile accedere alle informazioni sull'analisi energetica nella finestra di dialogo Proprietà istanza di un vano.
