Verifica del modello analitico
Una volta fatto clic sulla scheda Analizza gruppo Analisi strutturale Analizza in Cloud, l'applicazione avvia la preparazione del modello per l'analisi strutturale.
Nota: Durante il processo di preparazione, vengono verificate le autorizzazioni e viene estratto il modello analitico dal progetto. Dopo l'esame delle risorse cloud, il programma verifica se il modello analitico è già stato caricato nel cloud. Infine, il modello viene verificato e caricato nel cloud.
La verifica del modello prima del caricamento conferma che il modello sia corretto dal punto di vista dell'analisi strutturale. In tal modo si garantisce che il modello analizzato sia corretto e che i risultati dell'analisi siano affidabili. Inoltre si impedisce il caricamento di modelli con errori nel sito Web. Se vengono rilevati errori, l'analisi viene disattivata. Per consentire lo svolgimento dell'analisi, è necessario correggere gli errori.
Errori di un modello analitico che disattivano l'analisi strutturale
Errori relativi ai materiali
  • Nessun materiale assegnato all'elemento.
  • Nessun materiale strutturale assegnato all'elemento.
  • Valore del coefficiente di Poisson errato per il materiale.
  • Valore del modulo di Young errato per il materiale.
Errori relativi agli elementi lineari
  • Le proprietà della sezione non sono assegnate all'elemento.
  • All'elemento è assegnata una sezione errata.
  • Una o più parti delle travi o delle colonne si sovrappongono.
Errori relativi agli oggetti piani
  • Le proprietà della sezione non sono assegnate alla piastra o al muro.
  • Lo spessore della piastra o del muro è zero.
Errori relativi ai vincoli
  • I vincoli non sono definiti per una parte del modello.
  • Il modello non è supportato.
Errori relativi ai carichi
  • Le condizioni di carico non sono definite.
Nota: Se vengono visualizzati avvisi, è comunque possibile ignorarli e inoltrare il modello per l'analisi. In alternativa è possibile visualizzare gli avvisi, correggere il modello e quindi riavviare l'analisi.
