Dopo aver stabilito relazioni tra più elementi tramite lo strumento Copia/Controlla, è possibile eseguire una verifica del coordinamento per esaminare e risolvere gli avvisi generati in seguito alle modifiche apportate a tali elementi.
- Fare clic sulla scheda Collabora
gruppo Coordina
menu a discesa Verifica coordinamento, quindi selezionare una delle seguenti opzioni: - Utilizza progetto corrente: consente di esaminare gli avvisi relativi agli elementi controllati nel progetto corrente.
- Seleziona collegamento: consente di esaminare gli avvisi relativi agli elementi controllati in un modello collegato. Dopo aver fatto clic su Seleziona collegamento, selezionare il modello collegato nell'area di disegno.
Nella finestra di dialogo Verifica coordinamento viene visualizzato un elenco di avvisi relativi agli elementi controllati. Quando si esaminano gli avvisi relativi ad un modello collegato, nella finestra di dialogo Verifica coordinamento, gli avvisi relativi al progetto corrente (host) e al modello collegato vengono visualizzati in due schede separate.
Nota: Per verificare la presenza di commenti (ad esempio proposte di modifica) inseriti dai membri del team che lavorano sul modello collegato, fare clic sulla scheda relativa a tale modello.
- Espandere gli elementi contenuti nella colonna Messaggio fino a visualizzare i valori riportati nella colonna Azione.
- (Facoltativo) Per visualizzare o nascondere le informazioni sugli elementi correlati a ciascun avviso, fare clic su Elementi.
- (Facoltativo) Per individuare un elemento modificato nel progetto corrente, selezionare il relativo avviso nella finestra di dialogo Verifica coordinamento e fare clic su Mostra.
In Revit, l'elemento viene evidenziato nell'area di disegno. In Revit, se necessario, viene aperta un'altra vista per visualizzare l'elemento.
Se si desidera visualizzare l'elemento modificato in una vista diversa, fare doppio clic sul nome della vista nel Browser di progetto senza chiudere la finestra di dialogo Verifica coordinamento.
- Per ciascun elemento, specificare l'azione appropriata.
Vedere Azioni di verifica del coordinamento.
- (Facoltativo) Immettere i commenti relativi ad un'azione:
- Nella colonna Commento, fare clic su Aggiungi commento.
- Inserire il commento nella finestra di dialogo Modifica commento.
- Fare clic su OK.
Utilizzare i commenti per comunicare con i membri del team che si occupano di altri aspetti del progetto. Quando gli altri membri aprono o ricaricano il modello collegato ed eseguono una verifica del coordinamento, vengono visualizzati i commenti relativi a ciascun elemento modificato.
- (Facoltativo) Esportare la verifica del coordinamento in un rapporto in formato HTML.
Vedere Creazione di un rapporto di verifica del coordinamento.
