Si tratta di un flusso di lavoro che descrive una procedura standard per il coordinamento delle attività di un team architettonico e un team ingegneristico che lavorano allo stesso progetto di edificio servendosi di modelli collegati.
Come utilizzare lo strumento Copia/Controlla con i modelli collegati
- L'architetto crea il modello architettonico in Revit Architecture nel seguente modo:
- Crea i livelli e le griglie e aggiunge eventuali colonne, muri, pavimenti e altri elementi.
- Salva il file di progetto architettonico.
- Gli ingegneri utilizzano Revit MEP o Revit Structure per creare un progetto vuoto, come descritto di seguito:
- Utilizza un modello di progetto che definisce le viste e le impostazioni desiderate.
Vedere Modelli di progetto.
- Salva il file di progetto vuoto.
- L'ingegnere copia gli elementi architettonici pertinenti nel progetto vuoto nel seguente modo:
- Collega il modello architettonico al progetto vuoto.
Vedere Collegamento di un modello ad un altro.
- Blocca il modello collegato nella posizione desiderata per evitare che venga spostato involontariamente, nel seguente modo:
- Copia i livelli del modello architettonico nel progetto.
Vedere Copia di livelli per il controllo.
- Copia le griglie e altri elementi del modello architettonico nel progetto.
Vedere Copia di elementi per il controllo.
- (Facoltativo) Nasconde i livelli, le griglie e gli altri elementi copiati nel modello architettonico collegato o nasconde il modello architettonico collegato.
Vedere Visibilità dei modelli collegati o Disattivazione della visibilità di un modello collegato in una vista.
- Aggiunge elementi strutturali o meccanici al modello, come desiderato.
Se gli elementi copiati vengono spostati o modificati all'interno del modello architettonico, gli ingegneri ricevono un avviso all'apertura del progetto o quando il modello architettonico viene ricaricato. Tali avvisi vengono visualizzati anche nella verifica del coordinamento.
- Nel modello architettonico, l'architetto controlla gli elementi strutturali o meccanici pertinenti nel seguente modo:
- Collega l'altro modello al progetto architettonico.
- Blocca il modello collegato nella posizione desiderata.
- Controlla (senza copiare) i livelli, le griglie e altri elementi dell'altro modello.
Vedere Controllo di elementi nel progetto corrente.
- (Facoltativo) Nascondere il modello collegato.
- Aggiunge elementi architettonici al modello architettonico secondo necessità.
Se gli elementi controllati vengono spostati o modificati all'interno dell'altro modello, gli architetti ricevono un avviso all'apertura del progetto architettonico o quando ricaricano il modello. Tali avvisi vengono visualizzati anche nella verifica del coordinamento.
- A intervalli regolari, gli architetti e gli ingegneri possono effettuare quanto segue:
- Verificare il coordinamento per visualizzare le modifiche apportate agli elementi controllati, comunicare con i membri del team e intraprendere le azioni appropriate.
- Eseguire un controllo delle interferenze per identificare le interazioni non valide tra gli elementi del progetto corrente e quelli di un modello collegato.
