Controllo di elementi nel progetto corrente
È possibile stabilire e controllare le relazioni tra due elementi dello stesso tipo nel progetto corrente senza copiare gli elementi.
Vedere Informazioni sul controllo di elementi nel progetto corrente. Quando si modifica un elemento controllato, viene visualizzato un messaggio di avviso.
È possibile stabilire relazioni tra coppie di elementi corrispondenti. Ad esempio, per instaurare una relazione tra due linee di griglia, selezionare prima l'una e poi l'altra. Non è possibile eseguire il controllo di coppie composte da elementi diversi, ad esempio da una linea di griglia e un livello. Se si seleziona un'apertura in un muro o in un pavimento, è possibile controllare altre aperture o inserti.
Come controllare elementi nel progetto corrente senza copiarli
  1. Aprire un progetto.
  2. Aprire una vista di progetto che consente la visualizzazione degli elementi da controllare.
  3. Fare clic sulla scheda Collaboragruppo Coordinamenu a discesa Copia/Controlla (Utilizza progetto corrente).
  4. Fare clic sulla scheda Copia/Controllagruppo Strumenti (Controlla).
  5. Selezionare un elemento.
  6. Selezionare un altro elemento dello stesso tipo per instaurare una relazione tra i due elementi.
    L'icona di controllo viene visualizzata accanto all'elemento ad indicare che esso presenta una relazione con un altro elemento.
    Colonna architettonica e pilastro strutturale (vista di pianta) con relazione di controllo
  7. Selezionare tutte le coppie di elementi desiderate.
  8. Fare clic sulla scheda Copia/Controllagruppo Copia/Controlla (Termina).
Se si modifica un elemento della coppia, viene visualizzato un avviso che indica che è stato modificato un elemento controllato. Tali avvisi vengono visualizzati anche nella verifica del coordinamento. Vedere Informazioni sulla verifica del coordinamento.
