Copia di impianti per il controllo
Questa procedura descrive come utilizzare lo strumento Copia/Controlla per copiare impianti di un modello collegato in un progetto MEP.
  1. Eseguire il flusso di lavoro dello strumento Copia/Controlla per i modelli collegati per collegare un modello architettonico ad un progetto MEP e copiare i livelli, le griglie e altri elementi in base alle esigenze.
    Nota: Prima di copiare impianti da un modello architettonico, copiarne i livelli.
  2. Aprire il progetto MEP in Revit MEP.
  3. Avviare lo strumento Copia/Controlla:
    1. Fare clic sulla scheda Collaboragruppo Coordinamenu a discesa Copia/Controlla (Seleziona collegamento).
    2. Selezionare il modello collegato nell'area di disegno.
  4. Specificare le impostazioni di coordinamento per gli elementi da copiare:
    1. Fare clic sulla scheda Copia/Controllagruppo Strumenti (Impostazioni coordinamento).
    2. In Categoria, selezionare una categoria di impianti.
    3. In Comportamento, per Comportamento di copia, selezionare un valore.
    4. In Comportamento mappaggio, selezionare un valore.
    5. Se è stato definito il comportamento di mappaggio Specifica mappaggio del tipo, specificare il mappaggio del tipo per la categoria di impianti.
      Come specificare il mappaggio del tipo
      1. Nell'elenco Categoria, per il nome della categoria, selezionare Mappaggio del tipo.
        Nell'elenco Comportamento vengono visualizzati i tipi di impianti di tale categoria presenti nel modello collegato.
      2. Per ogni tipo di impianto, selezionare uno dei seguenti valori:
        Valore Descrizione
        Copia tipo originale Per gli impianti del progetto corrente verrà utilizzato lo stesso tipo di quelli del modello collegato.
        Non copiare il tipo Gli impianti del tipo specificato non vengono copiati nel progetto corrente.
        Pericolo: Se si seleziona questo valore, gli impianti di questo tipo non verranno copiati nel progetto corrente, né ora, né in futuro. Vedere Come ignorare impianti.
        <altro> Selezionare un tipo dall'elenco. L'elenco riporta i tipi di famiglia caricati nel progetto corrente. Al momento della copia dal modello collegato al progetto corrente, gli impianti presenteranno il tipo specificato.
      3. (Facoltativo) Per visualizzare le proprietà di un tipo di famiglia nel modello collegato o nel modello host, selezionare la riga desiderata dall'elenco Comportamento, quindi fare clic rispettivamente su Tipo collegato o su Tipo host.
    6. Continuare a specificare un comportamento di copia e di mappaggio e un mappaggio del tipo per ogni categoria di impianti.
    7. Fare clic su Salva e chiudi.
  5. Copiare gli impianti:
    Come copiare gli impianti singolarmente
    1. Fare clic sulla scheda Copia/Controllagruppo Strumenti (Copia).
    2. Selezionare gli impianti da copiare.
      Per selezionare più impianti, nella barra delle opzioni, selezionare Multipli. Selezionare quindi gli impianti nell'area di disegno e fare clic su Termina nella barra delle opzioni.
      È possibile utilizzare un riquadro di selezione e un filtro per selezionare impianti del modello collegato. Vedere Selezione di elementi mediante un filtro.
    3. Fare clic sulla scheda Copia/Controllagruppo Copia/Controlla (Termina).
    Come copiare impianti in modalità batch
    1. Fare clic sulla scheda Copia/Controllagruppo Strumenti (Copia in batch).
    2. Nella finestra di dialogo Impianti rilevati, fare clic su Copia gli impianti.
      Revit MEP consente di copiare gli impianti il cui comportamento di copia è Consenti copia in batch utilizzando le impostazioni di mappaggio del tipo definite, se gli impianti non sono già stati copiati nel progetto MEP.
Quando si seleziona un impianto copiato nel progetto corrente, accanto ad esso viene visualizzata l'icona di controllo ad indicare che l'impianto presenta una relazione con l'impianto originale nel modello collegato.
Se gli impianti copiati vengono spostati, modificati o eliminati nel modello collegato, si riceve un avviso relativo alle modifiche quando si apre il progetto corrente o si ricarica il modello collegato. Tali avvisi vengono visualizzati anche nella verifica del coordinamento. Vedere Informazioni sulla verifica del coordinamento.
