Controllo di elementi in un modello collegato
È possibile stabilire e controllare le relazioni tra gli elementi del progetto corrente e quelli di un modello collegato senza copiare gli elementi nel progetto corrente.
Vedere Informazioni sul controllo di elementi in un modello collegato. Quando si modifica un elemento controllato, viene visualizzato un messaggio di avviso.
È possibile stabilire relazioni tra coppie di elementi corrispondenti. Ad esempio, per instaurare una relazione tra una linea di griglia del progetto corrente e una linea di griglia del modello collegato, selezionare prima l'una e poi l'altra. Non è possibile eseguire il controllo di coppie composte da elementi diversi, ad esempio da una linea di griglia e un livello. Se si seleziona un'apertura in un muro o in un pavimento, è possibile controllare altre aperture o inserti.
Come controllare elementi in un modello collegato senza copiarli
  1. Aprire un progetto.
  2. Preparare una vista:
    1. Aprire una vista di progetto che consente la visualizzazione degli elementi da controllare.
    2. Nelle proprietà della vista, in Disciplina, selezionare Coordinamento.
      Questa impostazione assicura che nella vista vengano visualizzati gli elementi di tutte le discipline (architettoniche, strutturali, meccaniche ed elettriche).
    3. Collegare il modello al progetto corrente.
      Vedere Collegamento di un modello ad un altro.
    4. Bloccare il modello collegato nella posizione desiderata per evitare che venga spostato involontariamente:
      • Nell'area di disegno, selezionare il modello collegato.
        Suggerimento: Spostare il cursore sul modello collegato all'interno dell'area di disegno. Quando il contorno del modello viene evidenziato, fare clic per selezionarlo.
      • Fa clic sulla scheda Modifica | Collegamenti RVTgruppo Modifica (Blocca).
    5. (Facoltativo) Visualizzare il modello collegato in mezzi toni, in modo da distinguere gli elementi ad esso appartenenti dagli elementi del progetto corrente.
  3. Fare clic sulla scheda Collaboragruppo Coordinamenu a discesa Copia/Controlla (Seleziona collegamento), quindi selezionare il modello collegato nell'area di disegno.
  4. Fare clic sulla scheda Copia/Controllagruppo Strumenti (Controlla).
  5. Selezionare un elemento nel progetto corrente.
  6. Selezionare un elemento corrispondente dello stesso tipo nel modello collegato.
    L'icona di controllo viene visualizzata accanto all'elemento ad indicare che esso presenta una relazione con un altro elemento.
    Colonna architettonica e pilastro strutturale (vista di pianta) con relazione di controllo
  7. Selezionare tutte le coppie di elementi desiderate.
  8. Fare clic sulla scheda Copia/Controllagruppo Copia/Controlla (Termina).
Se si modifica un elemento della coppia, viene visualizzato un avviso che indica che è stato modificato un elemento controllato. Tali avvisi vengono visualizzati anche nella verifica del coordinamento. Vedere Informazioni sulla verifica del coordinamento.
