Impostazioni della sezione Export nel file Revit.ini
Nel file Revit.ini, le impostazioni della sezione [Export] forniscono funzionalità estese per l'esportazione dei file.
ExportACAObjects
Consente di esportare solidi come oggetti di AutoCAD Architecture e AutoCAD MEP e di applicare l'interoperabilità strutturale con gli oggetti di AutoCAD Architecture e AutoCAD MEP.
Nota: L'impostazione è disponibile solo in Revit Structure e durante l'utilizzo di funzionalità strutturali di Autodesk Revit.
Tipo = numero intero
Valori validi: 0 = opzione disattivata (default), 1 = opzione attivata
ExportDwfNumberOfWorkers
Determina il numero di processi RevitWorker da utilizzare per l'esportazione di più viste/tavole a più file di output in formato DWF o DWFx. Questa funzionalità riduce il tempo necessario per il completamento dell'operazione di esportazione.
Nota: La funzionalità è disponibile solo per gli studenti e per i clienti di Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription per le Release del software Revit 2016.
Valore di default = 2
Valore massimo = numero di nuclei del computer
ExportDwfObjectData
Controlla l'esportazione delle proprietà elemento in formato DWF. L'impostazione corrisponde all'opzione Proprietà elemento della scheda Proprietà DWF della finestra di dialogo Impostazioni di esportazione DWF.
Valori validi: 0 = opzione disattivata, 1 = opzione attivata (default)
ExportDwfRoomData
Durante l'esportazione di file 2D DWF determina se nel file DWF vengono creati layer distinti per elementi locale, vano e area. Questa impostazione corrisponde all'opzione Locali e aree in un layer di contorno separato della scheda Proprietà DWF della finestra di dialogo Impostazioni di esportazione DWF.
UseVersion2012DGN
Consente di esportare e importare file DGN con lo stesso algoritmo utilizzato in Revit 2012.
Nota: evitare di combinare versioni diverse dei convertitori DGN nello stesso progetto.
Esempio
[Export]
ExportACAObjects=1
UseVersion2012DGN=1
ExportDwfNumberOfWorkers=4
ExportDwfObjectData=1
ExportDwfRoomData=1
