Nel file Revit.ini le impostazioni della sezione [Directories] specificano file, impostazioni e percorsi utilizzati per varie funzioni di Revit.
Alcune di queste impostazioni corrispondono alle impostazioni della scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni.
Corrisponde ai percorsi specificati nella tabella Percorsi composizioni di rendering aggiuntivi della scheda Rendering della finestra di dialogo Opzioni.
Tipo = stringa
Esempio: AdditionalRenderAppearancePaths=..\..\..\..\Users\<nome utente>\Documents\_Revit 2013\RenderFiles\
Definisce il nome e il percorso del file dei layer DGN.
Tipo = stringa
Valore di default = C:\Programmi\Autodesk\<prodotto e release>\exportlayers-dgn-AIA.txt
Indica il percorso di una tabella di mappaggio di categorie e sottocategorie di Revit ad entità e tipi IFC. Queste informazioni vengono utilizzate per determinare come esportare determinati elementi di Revit in formato IFC.
Tipo = stringa
Valore di default: " ..\Data\ exportlayers-ifc-IAI.txt"
Consente di specificare la posizione di un file di parametri condivisi.
Tipo = stringa
Valore di default: " " (stringa vuota)
Definisce la posizione dei file IES utilizzati per i dispositivi di illuminazione.
Tipo = stringa
Esempio: IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\IES\
Indica il percorso di una tabella di mappaggio di entità IFC a categorie e sottocategorie di Revit. Queste informazioni vengono utilizzate per determinare la modalità di importazione di determinate entità IFC in Revit.
Tipo = stringa
Valore di default = " " (stringa vuota)
Specifica il percorso di un file modello utilizzato da IFC per il comando Apri IFC. Se non è specificato alcun valore, Revit utilizza il modello di default.
Tipo = stringa
Consente di definire il nome e la posizione del file che specifica gli spessori di linea per i file DWG importati.
Tipo = stringa
Valore di default = "..\Data\importlineweights-dwg-default.txt"
Definisce la posizione dei file tabella di ricerca che vengono utilizzati quando si lavora con componenti Revit MEP per definire i valori dei parametri in un file CSV esterno durante l'aggiornamento dei file.
Tipo = stringa
Esempio: LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\<prodotto e release>\Lookup Tables\
Consente di definire la posizione dei file associati ai materiali.
Tipo = stringa
Valore di default: "..\Data\Rendering"
Corrisponde all'opzione Percorso di default per i file utente della scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni.
Tipo = stringa
Esempio: ProjectPath=%USERPROFILE%\Documenti\
Corrisponde all'opzione Percorso principale per le nuvole di punti della scheda Posizione dei file della finestra di dialogo Opzioni.
Tipo = stringa
Esempio: RootPathForPointClouds=C:\Utenti\<nomeutente>\Documenti\PointClouds
[Directories] ProjectPath=%USERPROFILE%\Documents\ ImportLineweightsNameDWG=C:\Program Files\Autodesk\Revit 2013\Program\Data\importlineweights-dwg-default.txt MaterialLibraryFiles=..\Data\Rendering IESFileLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\IES\ LookupTableLocation=C:\ProgramData\Autodesk\RVT 2013\Lookup Tables\ ExportLayersNameDGN=
