Revit MEP
Revit ArchitectureAttributi supportati:
| Attributo | Descrizione |
| Id | Sempre bldg-1 |
| buildingType | Questo è il valore specificato per la voce Tipo di edificio nella finestra di dialogo Informazioni sul progetto. L'elenco dei tipi di edifici viene definito dallo schema gbXML ed è basato su ASHRAE 90.1. |
Elementi secondari supportati:
| Elemento | Descrizione |
| Area | L'area dell'edificio, ovvero l'area di pavimento totale, si calcola come la somma delle aree di ciascun elemento Surface di tipo InteriorFloor, UndergroundSlab, RaisedFloor o SlabOnGrade. |
| InfiltrationFlow | Flusso d'aria attraverso l'inviluppo dell'edificio. Il tipo di attributo in questo elemento viene raccolto dalla classe Costruzione edificio nella finestra di dialogo Informazioni sul progetto (Loose = sparso; Medium = medio; Tight = stretto). |
| BuildingStorey | Acquisisce la struttura dei piani dell'edificio. Verrà specificato l'elemento BuildingStorey per ciascun elemento Level presente nel progetto che abbia fatto riferimento all'elemento Spaces. L'elemento Name verrà raccolto dalla proprietà Livello:Nome e l'elemento Level in BuildingStorey verrà raccolto dal prospetto dell'elemento Level "Revit". L'elemento PlanarGeometry in BuildingStorey conterrà i vincoli uniti dagli spazi inclusi al livello corrente, misurati in base alle linee d'asse. Si tratta di una misurazione simile al perimetro e al vincolo di una zona che comprenderà gli spazi. |
| Space | Vedere Elemento Space. |
| BuildingStorey | Acquisisce la struttura dei piani dell'edificio. Verrà indicato l'elemento BuildingStorey per ciascun elemento Level presente nel progetto che abbia fatto riferimento all'elemento Spaces. L'elemento Name verrà raccolto dalla proprietà Livello:Nome e l'elemento Level in BuildingStorey verrà raccolto dal prospetto dell'elemento Level "Revit". |
Esempio:
- <Building id="bldg-1" buildingType="MultiFamily">
<Area>2972.114583</Area>
<InfiltrationFlow type="Average" />
- <BuildingStorey id="bldg-lvl-Level_1">
<Name>Level 1</Name>
<Level>0.000000</Level>
</BuildingStorey>
+ <Space id="sp-1-">
</Building>
