Revit MEP
Revit Architecture
| Attributo | Descrizione |
| Id | Questo attributo è una stringa costituita da sillabe separate da trattini e utilizzato come prefisso, ovvero su e un numero sequenziale. Ad esempio, su-1. |
| surfaceType | Il tipo di superficie viene determinato in base all'elemento di origine e al numero di elementi contigui del vano. Se non sono presenti elementi di origine associato o elementi contigui del vano, sarà associato al tipo Shade. Se sono presenti elementi contigui del vano, sarà associato al tipo Air. Se l'elemento di origine è un Muro o Facciata continua e dispone di un elemento contiguo del vano, sarà associato al tipo ExteriorWall. Se l'elemento di origine è un Muro o Facciata continua e dispone di due elementi contigui del vano, sarà associato al tipo InteriorWall. Se l'elemento di origine è un Muro o Facciata continua e il parametro Function del tipo è impostato su Interior o CoreShaft, sarà associato al tipo InteriorWall. Se l'elemento di origine è un Muro o Facciata continua, dispone di un elemento contiguo del vano ed è sotto il livello del suolo, sarà associato al tipo UndergroundWall. Nota: Se il prospetto di una superficie è uguale o inferiore al prospetto specificato in Piano del terreno, la superficie verrà considerata sotto il livello del suolo.
Se l'elemento di origine è un pavimento con un elemento contiguo del vano, sarà associato al tipo SlabOnGrade. Se l'elemento di origine è sopra il livello del suolo, sarà associato al tipo RaisedFloor. Se l'elemento di origine è sotto il livello del suolo, sarà associato al tipo UndergroundFloor. Se l'elemento di origine è un pavimento con due elementi contigui del vano, sarà associato al tipo InteriorFloor. Se l'elemento di origine è un pavimento e il parametro Function è impostato su Interior, sarà associato al tipo InteriorFloor. Se l'elemento di origine è un Tetto o Controsoffitto e dispone di un elemento contiguo del vano, sarà associato al tipo Roof. |
| constructionIdRef | Specifica un ID univoco per l'elemento Construction associato a questa superficie. Se è selezionata la voce Esporta valori di default in Impostazioni energetiche nella finestra di dialogo Informazioni sul progetto, l'attributo non viene esportato. |
Se l'elemento di origine è un pavimento con un elemento contiguo del vano, sarà associato al tipo SlabOnGrade. Se l'elemento di origine è sopra il livello del suolo, sarà associato al tipo RaisedFloor. Se l'elemento di origine è sotto il livello del suolo, sarà associato al tipo UndergroundFloor. Se l'elemento di origine è un pavimento con due elementi contigui del vano, sarà associato al tipo InteriorFloor. Se l'elemento di origine è un pavimento e il parametro Function è impostato su Interior, sarà associato al tipo InteriorFloor. Se l'elemento di origine è un Muro o Controsoffitto e dispone di un elemento contiguo del vano, sarà associato al tipo Roof. |
| Elemento | Descrizione |
| Name | Agli elementi Surface e Opening viene assegnato un elemento Name in base allo schema descritto di seguito: (Orientamento)-(Numero vano)[-(Altro numero vano)]-(Esposizione)-(Tipo)-(numero sequenza) [Tipo di apertura+Numero] Esempio: N-101-102-E-W-D-84 N = Orientamento [N/NE/E/SE/S/SW/W/NW/N/T/B/X] (a ogni superficie all'interno del settore di 22,5 gradi dal vettore nord viene assegnata la lettera N e così via) (alle superfici orizzontali rivolte verso l'alto viene assegnata la lettera T per Top, mentre a quelle rivolte verso il basso viene assegnata la lettera B per Bottom) (alle superfici ombreggiate viene assegnata la lettera X per differenziarle) 101 = Numero vano 102 = Altro numero vano E = Esposizione: esterna/interna/sotterranea [E/I/U] W = Tipo [W/C/R/F] (Muro, Tetto, Controsoffitto, Pavimento, Ombra) (a ogni tipo di superficie viene assegnata la propria lettera: W-Muro R-Tetto C-Controsoffitto F-Pavimento S-Ombra) O = Tipo apertura [W/D/O] (Finestra, Porta, Apertura) (a ogni tipo di apertura viene assegnata la propria lettera: W-Finestra D-Porta O-Apertura) 77 = Numero sequenza Nomi di superficie di esempio: N-101-E-W-84 muro esterno #84 rivolto verso nord nel vano 101 N-101-E-W-84-D-1 porta #1 in muro esterno #84 rivolto verso nord nel vano 101 E-101-102-I-W-92 muro verticale interno #92 tra il vano 101 e il vano 102 T-101-E-R-141 tetto esterno #141 rivolto verso l'alto nel vano 101 B-101-201-I-F-88 pavimento interno #88 rivolto verso il basso tra il vano 101 e il vano 201 X-73 ombra #73 |
| AdjacentSpaceId | Questo è l'ID di un vano delimitato da questa superficie. |
| RectangularGeometry | Vedere Elemento Opening |
| PlanarGeometry | Vedere Elemento Opening |
| CADObjectId | Agli elementi Surface e Opening viene assegnato un elemento CADObjectId secondo lo schema descritto di seguito e in base ad una delimitazione associativa del locale. (Nome famiglia): (Tipo di famiglia)(ID elemento) Esempio: Basic Wall: Cast Concrete Wall 12" [49749] |
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall" constructionIdRef="con-sample-7">
<Name>S-101-E-W-1</Name>
<AdjacentSpaceId spaceIdRef="sp-1-Room" />
+ <RectangularGeometry>
+ <PlanarGeometry>
+ <Opening id="su-1-op-1" openingType="NonSlidingDoor" constructionIdRef="con-sample-3">
<CADObjectId>223528</CADObjectId>
</Surface>
- <Surface id="su-1" surfaceType="ExteriorWall">
+ <PlanarGeometry>
</Surface>
